147.6 dB - 2*SA15 - QS1.1000 - (43 Гц)
Собрал наконец систему в октавию и замерился, сабы до конца не размяты.
Машина еще не клеена.
Гена 140. Кислота 60 + соненшайн 85а, кг50(ту), до усила ХС POWER нулевка.
Первый рез был 146.4 на 42. Через 3 недели 147.6 на 43 - отключил кнопку клипа и откинул спинки. Куда еще можно копнуть чтоб за 148 перевалить?
Короб 184л/530смкв/33гц
Изменено пользователем TEMka
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Попробовать порт на трубе с расскрывами.Узкий порт может так сказать запираться.И если он г образный то убрать последний участок (загиб)
Завибрить авто.По крайней мере заднюю дверь багажник и крышу.
Шумить не надо.Рез скорей всего минусанет
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
Порт не Г-образный. Вертикальная стенка, до пола 8см. Сейчас выложу чертеж
на таком же железе, такой же рез был, но в седане 147,7 на 41 на 200 трубе, хочешь больше, увеличивай порт или на трубу 250 перейди, и объем подожми литров до 170,
чтоб просто за 148 шагнуть можно тупо с салоном поиграться)
раз цель просто перешагнуть)
спинки,подголовники,форточка задняя, ну или тупо подержать детали кузова.
155+ в багажнике китайского седана
blacksoundnn
думаю что для кикса это уже хорошо, просады правда до 10.7в
250мм труба с раскрывами и питание. в первую очередь исправь эти две вещи.
Team ORENSPL
Сам катаюсь на А5 уже второй год, все это время в поисках наиболее удачного положения динамика/порта. В моем случае когда порт наверх - то минусует 0,8дБ относительно порта в левое крыло.
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
нехило минусит. Надо попробовать. мне в данном коробе понравилась полочка. Прикольный повседневчик получился.
Завибрил металл багажной двери 2мм СТП и подгазовывал. Напруга 11.8в. Лауд отключил, включил сртв1, эквалайзер во флет, спинки откинуты, кузов не держали. Теперь надо вибрить крылья и потолок. Попробую протянуть еще одну протяжку акустических до сабов.
<a href=~Z3c7LN7i.jpg' alt='~Z3c7LN7i.jpg'>
Ради интереса можешь ящик повернуть динамиками и портом в левое крыло (порт снизу). должно неплохо плюсануть, так как и дины и порт в одной плоскости.
я с 184 литрами дины на ход вывести не могу. Может наоборот дины перевернуть. Раньше в тазу 2110 было 146.7 при 145л и 480 квадратов. На ход вообще не выходили. думаю кикса оч мало им.
Вместо кикса воткнул DD м3а, но машина простояла 2 неделе без завода, то есть акб не первой свежести. Замеряем: сопротивление выростает до 1.6 Ом, усь отдал 2020 Вт. Ни оформления ни положения ничего не менял пока.
с функцией srtv не стреляй больше, клипп раньше наступает.
Питалова походу тебе надо больше
