Ликбез или феня бассклаба
snwflk
Раскройте тайны непонятных терминов используемых гуру завсегдатых бассклабберов :music:
Что такое клип усилка?
Что такое синус?
просто как новая тема сразу вопросы сыпяца..
усилок на клипе? чем гонял саб? синусом?
Сразу уж для всеобщего раскрытия "для тех кто не в теме", напишите еще несколько примеров.. :blush:
  • Ответов 39
Клип, он же клиппинг - искажение формы выходного сигнала усилителя. Штука чреватая чрезмерным нагревом динамиков, и в тяжелых случаях - сгоранием катушки.
Синус - форма выходного сигнала, синусоида. Когда воспроизводится какая-то одна частота, то форма сигнала имеет вид синусоиды. Ну тоесть обычное переменное напряжение, в розетке дома именно такое, с частотой 50Гц :music:
Клипинг - искажение формы выходного сигнала услителем, когда амплитуда сигнала стремится превысить напряжение питания. На осциллограмме клипированный синусоидальный сигнал выглядит как синусоида с обрезанными вершинами. В пределе клипированный сигнал вырождается в прямоугольный.
Синус - тоновый сигнал синусоидальной формы. Это тестовый сигнал.
Реальный музыкальный лишь напоминает синус, потому что является результатом сложения многих синусоидальных сигналов.
Даже если взять звучание простой струны, её колебания будут представлять собой комбинацию нескольких частот: основной и нескольких кратных ей (гармоник).
Блин, хоть и плохо прочитал, но чем отличается клтппинг от обычного искажения?:greeting:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
Все достаточно просто ...:good:
Обычное искажение отличается от чистого клипа всего лишь, тем что представляет собою некою результирующаю совокупность частных искажений , наложенных друг на друга, причем сугубо в конкретном фиксированным временном интервале ... Проще говоря - это сводная сумма отклонений , легко оцениваемая инструментально, причем количественно и качественно , являя собою основания для объективной оценки результата взаимодействия всех значимых факторов, влияющих на отличия итоговой формы выходного сигнала от исходного ... :bye2::biggrin:
вот это ты грузанул:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
всю ночь думать буду:sarcastic:
Клипинг - это один из видов, частный случай искажений, порождаемых усилителем.
Бывают ещё искажения гармонические (когда в основной сигнал добавляются кратные ему частоты - это обусловлено нелинейностью транзисторных каскадов), интермодуляционные (результат взаимодействия нескольких частот многотонального сигнала - правда, на этот счёт у меня есть сомнения), динамические (обусловлены конечной скоростью работы общей ООС), и некоторые другие.
Изменено пользователем Yauhen
Что такое синус?
В усилителе стоит преобразователь напряжения, который повышает его с +12В до +/-30 (примерно).
На вход усилителя поступает синус, синусоида (вот та, тоненькая линия на заднем фоне) только очень-очень маленькая и слабенькая.
Усилитель ее усиливает (увеличивает амплитуду),увеличивает на столько, на сколько мы накрутим ручку громкости на мафоне. И когда мы накрутим очень сильно, усилитель усилил бы так синусоиду, что ее амплитуда превысила б напряжение питания, но оно ее ограничивает, получается синусоида с обрезанными вершинами. Этот сигнал-обрезок и есть клип, клиппинг.
picture.php?albumid=109&pictureid=988
Что означает: нагружать саб ?
Нагрузить это значит создать дополнительную нагрузку на диффузор, например закрытый ящик дающий дополнительную жосткость. То есть динамык с эквивалентным объёмом 100 литров помещёный в закрытый ящик 100 литров станет в двое жостче, стало быть нагрузится.
Ещё более эффективный способ нагрузить динамик ящик-фазоинвертор, то есть колебательная система(как пружина и грузик, имеет жосткость и инертность) имеет внутренний объём и массу воздуха в порте с площадью сечения порта. Частота настройки порта это резонансная частота колебательной системы, и по скольку динамик и порт работают синфазно(когда динамик движется во внуть корпуса воздух в порте тоже движется во внутрь, а когда динамик движется на ружу воздух в порте тоже на ружу) то порт нагружает динамик. Но это происходит в относительно узкой полосе вокруг частоты настройки и чем к ней ближе тем сильнее динамик нагружен.
Бандпасс это жосткость и колебательная система или две колебательные системы.
Respect is earned.
+100 !
Токма про машину-салон упустил ... :scratch_one-s_head:
В реальной инсталляции фигня полный может произойти ...:shok:
То что считалось в прогах - на деле - уезжает до +- 5 гц...
В общем - ценим все в комплексе - и в каждом кокретном случае ...
Универсальных рецептов не бывает ... :shok:
