Blaupunkt GTA 470 Хороший усилок?
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20470
Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x70 Вт
Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x200 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x400 Вт
КНИ: <0,04 %
АЧХ: 10 - 26000 Гц
Отношение С/Ш: >90 дБ
Входная чувствительность: 0.3 - 8 В
Фильтр НЧ: 50 - 250 Гц
Фильтр ВЧ: 50 - 250 Гц
Усиление баса в дБ: 0-12 дБ
Крутизна спада: 12 дБ
Максимальное потребление энергии (предохранители): 60 А
Габариты Blaupunkt GTA 470 (мм): 290/254/49
КНИ: <0,04 %
АЧХ: 10 - 26000 Гц
За эту цену-неплохой.:smile:
у меня есть почти такой...
пытали его в 2ома мостом, грелся так что оплавились крутилки но он так и жив))
за свои деньги нормальный усь
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
в 2 ома на мост у меня такой играл очень долго и вообще ничего страшного не случилось
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
за свои 3,5 рубля очень хороший усь, у меня он на сабе Blaupunkt GTw 1200 Mystic и лепехи качает греется как надо, качает нормально, я доволен...самое главное правильно нвстроить все!!!!
Ага, бывает что преды плавяться от температуры. А вообще думаю лучший в своём классе. Мистери и пролежни курят)))
почти такой же это не такой...этот не греется:wink:
:hi::hi::hi: блаупунт дерьмо ::focus::шлок ::focus:: ДД бери::hair::::hair::::hair::ас салам достойным ☆┌─┐
 └┐▒▒▒▒┌┘ {ﷲ}
албанцам в албанию!) Соотношение цена/качество супер. Для обывателя вполне достойный агрегат. Райончик попрокачивать можно). После Майбаха, и Королла ведро с гайками...
Спасибо за отзывы, буду качать его вот с этой головой Blaupunkt GTw 1000[/QUOT
у меня связка 470й и дин Blaupunkt GTw 1200 Mystic корпус 45 (примерно с синтипоном, чтоб по ниже играл и по объемнее) литров в ФИ щеловом, звук телом аж чувствую, УАЗик раздувает, за свои деньги нормально качает, сморя как корпус приготовишь, у меня удалось с корпусом спасибо за это L755 и artemgusevs0, после ЗЯ я очень доволен!!!!!!::hair::
Проверенный усилитель, немного греется при нагрузке, но сам звук понравился. В данном ценовом сегменте один из лучших. За 3 года использования и зимой и летом ни разу не подводил.
xav60 rf60c+xta720.4 splx152+trx2000d agm shok daxx
