Мой долгострой...
Изменено пользователем Nastradamus
  • Ответов 1.2т
короб готов к перетяжке
состав коробки :
лоб фанера 20мм + слой стекломата+полиэфирка+ снаружи 0.5 см пены монтажной(для вывода формы)+ на пене слой стекломата+шпатлевка со стекловолокном итого 40-45 мм
бока 2 слоя 20 фанеры+стекломат+полиэфирка + бетон на основе полиэфирки ...итого 5-5.5 см толщина
пол и верх короба два слоя фанеры 20ки + смесь полиэфирабетона
багажная часть 2 слоя фанеры 18ки.....
все детали кроме сидушек отданы в ателье на перешивку....будет алькантара....
к сожалению фото материала нет....но цвет будет бежево-кофесмолоком....обещаюцца к 18 числу отдать
пленка серая матовая...не карбон....диски скромненько 17 дюймаф
просто как и все от Илюхи...диски по оч вкусной цене достались.....
А так как я на дисках особо не заморочен, но моим родным уже совсем писец пришел....то забрал его диски с резиной незадумываясь....
Кто видел эти диски в живую может отпишецца как они))?!?
Красивая машина, поддерживаю в том что решил оставить внешность сток.
Короб похоже что очень тяжелый :) цемент присутствует?:)
На короб ушло 15кг клея для плитки ...его мешал с полиэфиркой когда заливал....+40кг самой полиэфирки+фанера .....итого салонная часть поднимаецца коекак вдвоем....
Несколько раз отлеживался на апликаторе кузнецова пока примерка шла(достал/поставил)
Супер у него катки.... с видел))сабы какие будут?
Сабы теже....два майхема 18ки)
Дим....к ТЮмении заиграет все....а воопще если 18го отдадут обшивки и короб....то 20го будем запускать
Темыч,проект бомба:good:давай запускайся,все ждем видео::hair::
у меня тоже прикол... машину на которой собрались ехать в тюмень... сегодня на рихтовку загоняют... и 20-го отдают... так что ночами при сборке бум перезванивацо:biggrin:
Team Bitcoin Bassclub
