КАКАЯ Разница???
Очень интересует вопрос какая разница если я вставлю дин корзиной наружу?, по идее только чистый объем увеличится, и всё?:scratch_one-s_head:
Apple Car Service :splbox:
и всё. ну и охлаждение дина лучше
Все зависит от оформления. Если фазик, тогда да-особой разницы не будет(кроме увеличения объема и снижения частоты настройки), а в закрытый ящик лучше ставить традиционно, т.к. площадь излучения будет меньше, а следовательно упадет отдача(правда весьма незначительно). Также при монтаже корзиной наружу хоть и маловероятно, но все же возможно появление призвуков(свист воздуха выходящего из отверстий для охлаждения, звук контакта подводящих проводов с диффузором и центрирующей шайбой), хотя если дин сделан грамотно этого может и не быть. :hi:
Изменено пользователем tos1987
пасибо большое))буду пересматривать свою инсталяцию)))
у меня щелевой фазик
и всётаки эффективность лучьше по обычному...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
ставил и так и так... на слух разниуцу не услышал... магнитом наружу я считаю лучше тк вид больше глаз радует и охлаждение эффективнее!!! с R-ой моей особенно актуально было - тихо слушать не получалось и поэтому "вонь" стояла частенько
мне нужно чтобы охлаждало и объем ящика сохранить)
ещё момент сможет ли крепёж корзиной наружу закрепиться...
сможет...это же Ground Zero) 6 болтов с гайками на резиновой прокладке намертво и герметично его зажмут=)
а так она через щель еще быстрее выходила)
3-4 литра я думаю погоды не сыграют... Но если тебе эти литры необходимы, уменьшить внутренний объем не трогая ящика вариантов куча так что это не проблема...
мне нужно настройку делать как можно ниже, поэтому я решил корзину наружу)
Еще вопрос, Нужно ли менять полярность в таком случае(когда корзина наружу)?
есть ли разница одна катушка или две
