DD and Passat - автомобиль для души!!!
Всем привет!!! Меня зовут Павел!
Вот решил создать тему и описать, что делаю в машине и что пока получается! Комментарии и критика приветствуются!!))
Итак, начнем... Год назад, мною был приобретен автомобиль Фольксваген Пассат В5 1998 г.в. Автомобиль выбирался для души!! Универсал, 2.8 V6, 4Х4, механика.... Комфортный автомобиль для поездок по трассе... Летом слушаем музыку, а зимой штурмуем сугробы на Ледовых треках))))) А теперь о системе!
ГУ: Pioneer DEH-P88RSII
Фронт 2 комплекта: Pioneer TS-C171PRS
Усь на фронт: DD S4
Тыл: DLS R6A
Усь на тыл: DD C1A
Саб: DD 9518, катухи 2х1 Ом
Уси на саб: два М3
Питание: гена родной 120 А, сила 35 кв-2GA, акб одна старенькая трехлетняя Optima 55 под капотом и два Hawker 300 в багажнике.
Изменено пользователем mirage 983
  • Ответов 137
Короб чистый объем 140 литров. Порт - щель, 650 кв., настройка порта 36-37 Гц.
Внутри пролит полиэфиркой.
Далее проводка под капотом.
Масса на кузов по правилам EMMA
Медная смазка
Обжим
Установка
9b10d95ccf71.jpg[/img]
Прохождение силы через металл
Четыре плюса и четыре минуса по 35 кв.
Заделка контактов
Преды (соответственно правилам EMMA)
И их размещение на орг.стекло
Итого
Далее проводка и шумоизоляция в салоне. Использовал STP M2, монтажные площадки клеил на металл, далее заклеивал шумкой!
Багажник. Проводка, шумка и размещение в нише запаски, из-за отсутствия места, двух АКБ и двух акустических усилителей! Короб под АКБ делал из сантиметровой фонеры. Все усилители данной системы закреплены через эластичные резиновые подушки, дабы снизить вибрационные нагрузки на микросхемы.
С1А, монтажные площадки крепил саморезами
Мини АЭС)))
При походе в магазин на глаза попалась какая-то подсветка для ног из четырех парных диодов и я решил ее присабачить в запаску!!!!!))))
обясни зачем столько предов.
всё... разобрался)) из-за аккумов в багажнике...получается что при таком подключении по правилам надо защищать силу с обеих концов?
Изменено пользователем y200yk
Classic Garage
Пол багажника и размещение М3.
На пол положен лист фонеры 1,2 мм. Обтянут карпетом, в фонере сделано технологическое отверстие для быстрой смены предохранителей, которое закрывается орг.стеклом!!!
Честно сказать, изначально думал точно так же как и ты!!)) Спасибо огромное Сергею Smoke, что вразумил и сказал, что ставить НАДО!!
Как я понимаю, смысл такой, что если у тебя замкнет провод по середине салона у штатного АКБ сгорит предохранитель, и если не будет стоять пред у доп.АКБ, то начнет плавиться и гореть провод, а затем и весь автомобиль, так как масса у тебя одна соединена со всеми АКБ.
...Еще где-то есть фото твоего старого короба,тот мне больше визуально понравился...
Ты еще забыл фото снаружи, эти буквы редкость на этом форуме...
Крепление короба на растяжках класс:good:
а покуда тянул столько протяжек проводов? т.е через что выводил их из под капота в салон? дырку делал?
и если можно покажи как крепил акумы в нишу?
просто тоже пассат тоже дд и тоже хавкеры
