Приора - подиумы под 3 двадцатки + рупора!
Garo4Ke
Вот и я выложу свое творение на суд форумчанам! По моему мненению это первые обшивки дверей, что получились нормально у меня:biggrin:
Фронт решил построить на трех парах 20см широкополосниках Cadence Xenith и паре рупоров Dragster 204. Эти каденсы были выбраны благодаря их малой глубине посадки - что играло многозначительную роль для меня, чтобы не пилить метал!
Подиумы делались с учетом ДБ-драговского регламента, т.е. не более 3" от динамика в каждую сторону!)
Вполне классическая схема - основа из 8мм фанеры, фрезированные кольца сверху и далее чулочная технология - после обтягивания чулками, промазал получившуюся конструкцию эпоксидным двухкомпонентным клеем!
После суточного высыхания - шпаклевание поверхности! Несколько слоев шпатлевки со стекловолокном и подиум принял каменную прочность!:good:
Далее муторный процесс шкурения и все! Подиум готов к обтяжке!
Выбрал винил а-ля кожзам, при нагревании замечательно тянется в любую сторону, садил на клей Титан прозрачный!
С верхними вставками дверей, где расположились рупора все немного труднее, в связи со слишком крутой формой подиумов! При обтяжке пришлось попотеть, если б не прищепки я бы не справился! Прищепки - тема брат:biggrin:
В итоге недельной вечерней работы в гараже, все было установлено и подключено! На фронт идут 4 усилка - три Кикса 2.60 на миды и один двухканальный SPL на рупора! Все поканально! Играет достойно!):music:
Team DD Russia
  • Ответов 40
Зачёт.
Только зачем так много усей?
а больше в магазе не было... все забрал:lol:
Classic Garage
Гарик надо было чуть подложить под нижние кольца... хотя бы на 1см довернуть миды...
они как то под наклоном вниз стоят на машине((((((
Classic Garage
Зачёт.
Вначале был один давно еще купленный, потом второй подвернулся и т.д.!
Но все эе планирую ставить один мощный двухканальник с низкоомной нагрузкой!)
На самом деле он строго перпендикулярный земле, на фотке кажется что первый вниз смотрит, но это из за того что он ниже всех остальных! Довернуть бы не получилось, т.к. дины бы уперлись в сидушки!
Team DD Russia
хвастунишка:biggrin:
Ну а как же:wink:
Я вообще ждал, что ты напишешь "Ну наконец-то использовал фрезер"!:biggrin:
Team DD Russia
отлично смотрится. Расскажи какой диапазон играют 8" снизу на сколько порезаны и наверх до скольки. Провалов на слух нет?
Вот, это дело.
От скольких частот снизу играют? замерялся?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
