Mechman 320A with РЕГУЛЯТОР
Получил свой ген оперативно, спасибки Грише!!!:hi:
По просьбам трудящихся, выкладываю фотки какие-никакие:blush:
Ах да, на коробочке был типа сертификат испытаний по данным которого мой ген выдает на холостых 171А, на оборотах 324А при напруге 14.4в!:hi:
Изменено пользователем rea|EVGEN
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  • Ответов 87
епте!!!!! еще раз и в бан :mad1:
в хлеву, что ли находитесь.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
простите великодушно:sorry:
TEAM-HEAVY SOUND
фото сертификата можно ?
скока денежек???:blush:
Skillz тебе расскажет)))) Стучись в личку к нему:wink:
TEAM-HEAVY SOUND
конечно можно:biggrin: только качество гамно с телефона:sorry:
TEAM-HEAVY SOUND
Встанет без проблем? Или надо корячить?
вот завтра и посмотрим:hi:
TEAM-HEAVY SOUND
Кстати шкив у него один в один подходит под мой ремень, только он меньше стандартного в диаметре на 8мм, а значит будет быстрее вращаться:smile:
TEAM-HEAVY SOUND
люди, подскажите плиз!!! Там из фишки с регулятором выходит 2 проводка, синий и красный с клеммой на конце...куда их подключать на 2112 16 клапанов???? может кто сталкивался???
TEAM-HEAVY SOUND
И еще вопросик, надо ли что-то менять из штатной проводки кроме силовых + и - идущих на аккум и массу?????
TEAM-HEAVY SOUND
Поставили сегодня генератор мехман 320А с регулятором....короче БЕДА КАКАЯ ТО!!!!!!!!! Все работает исправно, только напруга ниже 14.5-14.7в не падает на прогретой машине, колеблется между этими значениями!!!! Крутил регулятор как только мог, при запуске было 15.6в, после упорных кручений как выше сказал упало до 14.5-14.7в
Народ, подскажите че делать, как его опустить до нормальных 14.4???????????????
Гриша, подскажи,ты ведь наверняка знаешь!!!????
TEAM-HEAVY SOUND
крути еще
у меня при первом запуске показало 19в:biggrin: докрутил до 14.8 и остановился...
так шо не парься....14.7 нормуль все
