стучат сабы почему
xero
по мере наваливани мощи на сабы начинаб постукивать
какбы была высказано мнение что это может быть клип но вдальнейшем питание было улучщено а стук так и не прошел
почему так может быть в чем проблема ??????
  • Ответов 171
стук и клипп ваще никак не связаны... возможно проблема в сабах... клипп - тупо искаженный сигнал, который максимум греет до безприличия катуху... и шо самое интересное усил...
:wink:
не привышения нет
на низах стук появляется позже на делении 28 а выше 33 ужен на 25-26
а причем могут быть сабы ?
офомления думаю непричем ставил в 4 короба все разные стук присутствует полюбому я в тупике
не привышения нет
:pop: раз ничо не меняеца то остаюца сабы)
:wink:
есть предположение что задная кришка багажника вносит какието коррективы типо резананса но не уверен
не иключено :smile: может крышка стучит)))
:wink:
Я тебя уверяю - ты категорически не прав!:morning1:
а проблема скорее всего из за недостатка мощности и в последствие чего выкрученного и не согласованного с гу (громкость которого тоже выкручена больше нужного) гейна :hi:
+1 ход
не всегда ход! Я когда сабы запускал от домашнего кинотеарта в 1 ом, то на определенной громкости появлялись стуки или щелчки, но превышения хода небыло! Ход был максимум на треть. А при подключении в 4 ома всё нормально было
Every day Loud:music:
а сабы причем могут быть ?
до них сашки таже самая куйня была ща зетки
а может быть ecm невпоряде
вов такая форма клипа бывает :wink:
эт не вы ему советовали эту ахинею? :pop: хоть миандр, не будет стука :biggrin:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
:wink:а поподробней можно
