Короб для пары AQ SDC2.5 12-D4
Machete
Это мой первый опыт в построении повседневного короба для двух динов. Если будет критика по моей работе выслушаю и недочёты возьму на вооружение :smile:
Параметры короба;
чистый объём 115л
площадь порта 415см.кв.
длина порта 780мм
желаемая настройка 32Гц
С материалом в нашем городе проблема, поэтому я остановился на фанере 12мм, то-есть делать в 2-а слоя.
Была напилена фанера по размерам и осталось самая малость - собрать
В два слоя делать немного геморно, т.к. приходится выставлять все панели, склеивать и скручивать саморезами
Далее частично был собран короб, выставлен и склеян порт
Внутренняя стенка порта была снята для выравнивания и шпатлёвки шляпок саморезов
Установил порт на место, сделал усиление верхней крышки и собрал короб
Вырезаны отверстия под дины и окультурен короб
Углы и стыки пролиты полиэфиркой со стекломатом, а так-же установлены шпильки для усиления сненки порта
Качество сборки проверено котэ :biggrin:
Ну и в завершении короб обтянут серым карпетом
Настройка порта получилась 30-31Гц
Вот полочка АЧХ, на момент замера дины от играли не более 2-х часов, эквалайзер в ноль, миды откл.
До этого была одна пятнаха, перешёл на две двенахи - приход не кислый. Динами доволен :music:
P.S. Вот так получилось сделать у меня.
Изменено пользователем Machete
а когда крепил фанеру меж собой (т.е. плоские листы) - кроме шурупов надеюсь жидкими гвоздями прошёлся?)
Обязательно, использовал клей Titebond 2 Premium водостойкий.
красава %) отвлекают - вот и читаю меж строк...
сам юзаю - момент монтаж :smile:
Сделал чертёжик своего короба, может кого заинтересует.
:good:
сколько рез в этом коробе?
Точно уже не помню, на музе 144+ было, а на синусах 146+, пики на частотах 32...37Гц.
