153.0db - SA Z15 - Stetsom 9k2d(53Hz)
рез показан на раске в перми 1,06,2013 сток2
авто калина универсал
гу пионер 8400
усь stetsom 9k2d
саб sundown audio z15v3
короб грязными примерно 80л 2 трубы 150 настройка гдето 46гц
акб стингер 1500 под капотом, 2150 в багажнике
Изменено пользователем shmel
класс Сток по АКБ
АККУМУЛЯТОРЫ
Общее количество аккумуляторов в Дивизионе STOCK - две штуки, включая основной
аккумулятор.
Аккумуляторы должны быть стандартными на 12 вольт; вариации индивидуальных
или многократных элементов аккумуляторной батареи, равняющихся 12 вольтам не
разрешаются (например, две батареи на 6 вольт, соединенные последовательно или
шесть батарей на два вольта соединенные последовательно). Каждая индивидуальная
батарея будет посчитана как индивидуальная батарея, независимо от напряжения.
Один аккумулятор должен быть расположен в штатном месте автомобиля.
Аккумуляторы НЕ могут быть модернизированы.
Обе батареи должны быть не больше чем 22 940 кубических сантиметра .
Чтобы вычислять объем батареи, умножите длину, ширину и высоту (в сантиметрах) вместе
(L x W x H = Полный объем батареи в кубических сантиметрах), чтобы определить объем.
Аккумуляторы должны быть стандартными, доступным через розничные каналы.
Оба аккумулятора должны быть соединены с зарядной системой автомобиля на 12
вольт, и не могут заряжаться зарядной системой, независимой от автомобиля.
Любой аккумулятор в автомобиле, связанный с автомобилем или зарядной
системой автомобиля или нет, будет посчитан как часть системы, и автомобиль будет
классифицирован как имеющий это количество аккумуляторов.
Дополнительный аккумулятор должен быть установлен и надежно закреплен в
багажнике автомобиля; аккумуляторы не разрешается устанавливать в салоне автомобиля
Как бы не совсем:hi:
какое место занял? и с одной 12 какой рез максимальный был?
тут 15 ха одна
Ушел в автоспорт...
King Tuning, а что не так?
он в багажнике, закреплен, подключен в борт сеть и по габаритам проходит.
тут 15 ха одна
я понимаю. я у него спросил какое он место занял в своем классе, а потом уже про 12 спросил.
Посчитай объем батареек. В том то и дело что с этими поправками, кубатура акумов чуть больше разрешенной
Стингер 1500
• Размеры: (В198 x Ш275 x Д177.5)мм=9664,75
Стингер 2150
• Размеры: 239x330x173мм=13644,51
Итого 23309,26
Как бы ничего не хочу доказать. Просто на будущее говорю чтоб внимательнее был к правилам:hi:
Стингер 1500
Стингер 2150
Итого 23309,26
так это размеры в железном ящике и с латунными наконечниками, у меня акб под рукой и сам померил
тут все норм по батарейкам. В правилах 13 года написано не более 22940 см 3 каждая! У меня 2250 в багажнике и 5100 под капотом и все прошло в сток 2.
