Mystery MO - тюнинг, доработка, ремонт и т.д.
Stevens
Ваше мнение по поводу мошки
263 пользователя проголосовало
  1. 1. Ваше мнение по поводу мошки
    • Отличный буфак за свои деньги, никаких нареканий
      148
    • Не торт, но и шлаком тоже не назвать, нечто среднее
      82
    • Фанеру на него жалко изводить, одним словом - шляпа
      17
    • Другой вариант
      16
Нагуглил на БК около 7 случаев отрыва цент. шайбы от дифа.
При этом мнения разделились...
Кто-то говорил, что это недоработка МОшки, а кто-то напротив, утверждал что не в МОшке тут дело совсем, мол сдуру и х сломать можно.
При этом, и те и те, грубо говоря не первый день в автозвуке.
Для себя вынес следующее:
Неважно недоработка ли это или просто неправильные условия эксплуатации, но что это слабое место, которое сдается первым - это факт. (типа статистика не врет)
А значит желательно усилить сразу, во избежание возможного дальнейшего гемора.
Делается это, как я понял, следующий образом:
Проливается клеем стык дифа и цент. шайбы, прям поверх родного клея, с заступом за родной клей около 5мм.
Выглядит примерно вот так:
640x480(84.26 kB)
хостинг изображений
1280x960(179.88 kB)
хостинг изображений
Использовать лучше, как я понимаю - Момент 88.
Получится достаточно прочно и при этом сохранится возможность разборки, ну если вдруг перемотать катуху понадобится и т.д.
Хотя можно и намертво клеить, эпоксидкой например...по идее будет еще надежнее, но уже не расклеишь потом в случае чего...
Собственно...просто собрал инфу из обрывков в одно место, надеюсь кому нибудь пригодится. :hi:
Так же хотелось бы проверить и "грамотность" инфы так сказать, ибо сам через неделю получу мошки.
Плюс к тому, возможно есть еще способы доработки и некие слабые места у данного бубенца?
Поделитесь опытом. :smile:
P.S. Как видно из названия темы, решил обобщить все в одном, потому если у кого есть фотоотчет по ремонту, какому либо тюнингу и прочее, тоже не скупитесь, выкладывайте. :smile:
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
  • Ответов 125
Ну и что бы вы не скучали, запилил опросник. :biggrin:
Прошу отнестись более-менее серьезно к голосованию. :biggrin:
Я эпоксидкой проклеивал свои мошки.ничего с ними не случилось,гонял в хвост и в гриву.
А сама технология проклейки такая же была?
Или разбирал полностью?
Отличная тема ! Ждем полезной инфы ! Сам скоро стану владельцем данных сабов )
Bass Aggressor Team :winner_first:
заказал сегодня 4 12мо, хочу на повседнев замутить в 1 ом в хэч от сазана, пока с коробом мучаюсь, во вторник придут в магаз. стоит брать для негров или кака, пока не поздно? до этого сандали были всегда, но мороки с ними, неремонтнопригодные и з/ч не закажешь толком
писал уже в другую тему, скапирую просто сюда:
ну а я свою мо 10 сразу проклеил шайбу, как купил, эпоксидным 2-х компонентным клеем, русский в кортоновой коробочке, разводиш его, грееш постепенно, всегда перемешивая, от нагрева он становится на время очень жидкий, грееш подольше, чтоб быстрей застыл и был как можно жиже, далее окуратно пропитываеш шайбу и подвес в районе склейки, ненадо фонатично, подвес пропитываеш на 1 см от катушки, шайбу пол деления возле крепления, ну и все, пропитал, ждем когда подсохнет, подсох, опять греем клей и мешаем, на этот раз греем так чтобы густоватый стал, густенький такой, не сильно густой, но и не слабо, ото стикать будет, и промазываеш им все место соединения, все что до этого пропитал, и опять ждем чтобы подсох, если текет, то через каждые 15=20 мин переворачиваем дин, когда подсох повторяем опять процедуру с густой проклейкой, и все, теперь некогда не оторвет, ручаюсь, так как клей впитался в шайбу и диффузор, а потом 2 толстых слоя наложенно, это супер сила :)
да кстати, перелопатил весь нэт перед покупкой, мнения действительно делятся на 2 фронта, одни утверждают что всегда срывает шайбу, другие утверждают что нечего не срывает если грамотно размять дин, я тоже пришол к своему выводу что проклеить нужно, и сделал это.
покупкой доволен очень, дин реально золото за свои деньги, вот еслиб дорого стоял, то да, шлак несусветный, но стоит дешево, мощи много, материалы использованные в нем хорошие, это его и делает практически легендой среди дишовых сабов.
фото может потом выложу, как проклеял, ща в коробе стоит, и незнаю как фото получится. кстати нечего не разбирал, по капильке нанносил спицей от велосипеда:biggrin:
ну и фото, качество жопа, нечего невидно, но зато раз тема еще и про тюненг мошки, то и тюненг фото прилажу:
3008x2000(1.82 MB)
3008x2000(1.79 MB)
3008x2000(2.20 MB)
3008x2000(2.22 MB)
Изменено пользователем jaguar555
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
Я другу эпоксидкой заливал, разбирал полностью. Но блин ещё и подводящие от катухи отошли, очищал от черного "клея" и подпаивался, сверху всё залил эпоксидкой.
Я эпоксидкой проклеивал свои мошонки.ничего с ними не случилось,гонял в хвост и в гриву.
:lol:
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Что то все эпоксидкой заливают и не жалуются я вижу. :smile:
Думаю может тоже тогда намертво залить...и нафиг этот момент 88...
А с другой стороны, избаловал я себя за посл. два года лампой клипа, а тут усилок без нее будет... (хоть и жрет рез, но пофигу)
Соответственно существует вероятность поджарить катуху клипом...
Вот и думай...оставлять возможность разбора саба или нет. :scratch_one-s_head:
:lol:
Не вводи людей в заблуждение,мошки я проклеивал :flag_of_truce:
стивенс,ничего я не разбирал.промазал соединение шайбы с дифом,и залил колпак.
Колпак тоже слабое место? (а то про него ничего не нашел)
Или это так...чтоб эпоксидка размешанная не пропадала? :biggrin:
