ORIS Armada AD-2000 в 0.5 и ниже?
b_andriy
Есть ORIS Armada AD-2000 и есть Fi bl 15" 0.7+0.7 пока подключем в 1.4ома, кто запускал армаду ниже 1ома и с каким питанием, и есть ли там защита, что когда я его включю ниже ома он не задымит сразу.
сейчас в 1.4 он даже не греется до температуры тела)))
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
Армада старая школа в 0.25 на замер в добрый путь. в 0.5 на музлу легко. Поищи система и её результат тема лесоруба где он с армады стрелял, да и вообще можешь у него поинтересоваться как она пашет.
Team "Диванные эксперты"
ахренительно она пашет, ты тока корми её :smile:
на инфрятину в самый раз
души чёрные как нескафэ :cool1:
А что по питанию должно быть для низкоома, никогда не подключал так, если нет АГМ или геля то даже нечево туда нос совать или можна с кислотами пускать?
чем ниже запускаешь и чем больше ход динов, тем больше будет кушать.
с кислотками опасно, быстро поймаешь ::focus::
но у тебя при подключении в 0.7, реального там меньше Ома вряд ли будет, ХЗ
так не в 0.7 а в о.35, катухи 0.7+0.7, тоесть получиться гдето 0.5, ясно кароче с кислотниками лучше на низкоом не переходить
вместо кислоты взял бы пару соников %) дешего и сердито. правда если гена дохленький - придётся частенько стационарно заряжать
ага, чот затупил :biggrin:
0.35 на повседнев я б не стал делать, даже при хорошем питании..
на замер - всё может быть :hi:
так не понятно там 1+1 или все-же 0,7+0,7 на оф. сайте бл-ки продаются 1+1 или 2+2
http://store.ficaraudio.com/bl15/#reviews
вот ниже на сайте написано: Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Я незнаю как там что у меня 0.7+0.7 я мерял 4ма тестерами все показивают 0.7
короче как я понял это переводится примерно так
Сопротивление катушки(impedance) 1+1Ohm/2+2Ohm
Сопротивление постоянному току (DCR) 0.7+0.7Ohm/1.4+1.4Ohm
Вот как раз "старая школа" и не любит низкоом на музло , это не нынешние корейцы , в 1Ом будет жить долго , 0.5 это не для него (может и в первые 2дня пыхнуть). Работать будет в 0.5 и мощи будет больше, но не долго это все продлится. Не расчитан он на это..., тем более в 0.35 , категорически не советую.
Дайте ссыль на эти АКБ пожалуйста
скоро кто то схему искать будет на армаду
хорошее чувство юмора! ;)
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
