Активность
  1. Сегодня
  2. Недавно приобрел себе сабвуфер alpine r2w10d2 и не пойму все ли нормально вроде и играет но как то не понятно. Вроде как затягивает. Пробовал и временные задержки выставлять и подключал и 1 ом и в 4 но такое ощущение что он как спит диффузор почти не двигается больше похож на какой-то гудеж нет как бы четкости. Усилитель на него стоит kicx headshot 1200. У кого нибудь есть такой в целом он должен мощно играть и на сколько что из него в принципе можно выжать. Или такое вялое поведение это нормально для него. При коммутации в 1 ом на максимально возможной громкости потряхивает салонное зеркало но на небольшой громкости как бы проигрывает бас дважды.
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. Отлично! Но тут форум мертвый, на блюзмобиль или вегалаб идите, там меломаны тусуются.
  6. парни , машинка Митсубиси Кольт плюс (универсальчик), в нём на данный момент стоит андроид магнитола TOPWAY TS19 с вот такими характеристиками : и Усилитель автомобильный AurA FIREBALL-4.190, 4-канальный, для динамиков, 4 по 190 Вт, класс AB Так же стоят штатные динамики ещё из Японии и что там стоит в душе не еб..... но явно не более 50Вт короче надо их менять. Тех.задание : поменять штатные динамики на шестнадцатые мидбасы по кругу во все двери Что посоветуете господа-гусары ?))) и да... саба в техусловии нет так как в богажнике переодически катается не кислого такого размера пёсель )))
  7. Всем привет! Меня зовут Юрий, я создатель проекта SHIKARDOS AUDIO. Хочу представить бесплатный музыкальный плеер для Android и обсудить его применение в автомобильных аудиосистемах. Одна из основных возможностей — прямой вывод на внешний USB-ЦАП через наш драйвер VULAN, в обход системного аудиомикшера Android. Root для этого не требуется. Совместимость конкретной магнитолы, USB-подключения и ЦАПа нужно проверять на соответствующем оборудовании. В плеере есть фонотека с папками, альбомами и плейлистами, поддержка CUE, графический и параметрический эквалайзеры, обработка звука и просмотр пути сигнала. Важный технический момент: прямой USB-вывод и неизменность цифрового сигнала — разные вещи. При включённом эквалайзере или другой обработке сигнал изменяется. Побитовый режим предполагает отключённую обработку; в приложении можно посмотреть параметры файла и путь его воспроизведения. Буду рад техническому обсуждению и отзывам, особенно от владельцев Android-магнитол и внешних USB-ЦАПов. Интересуют совместимость, стабильность воспроизведения и удобство управления в машине. Если делитесь результатами или описываете проблему, укажите модель устройства, версию Android, версию плеера, модель ЦАПа и способ подключения. Это поможет предметно разобраться в конкретной связке.
  8. Ещё раньше
  9. Ладно,снова вернулся в тему.Значит саб решил-таки оставить свой,он хоть боле мене фабричный,а раз из дерьмовых (и не дорогих)ничего путнего(как я хотел)не подобрать значит от добра-добра не ищут.Вот чего я удумал...,всё-таки никак не угомонюсь с расположением ящика в багажнике,сейчас его расположение такое динамиком в номер,фазиком(они же у меня в разные стороны смотрят)в спинку сидухи.Ну по другому никак пробовал и горизонтально и наоборот,что так херня что так херня..,вот боле мене вроде пойдёт,НО только боле мене.так вот суть вопроса...,значит у меня комплектация авто без так называемой лыжницы в перегородке..,есть комплектации с ней,моя без..,есть выштамповка под неё в перегородке..,да она мне нахрен не нужна(хотя вещь нужная)так вот если я вырежу отверстие под неё,там подлокотник откидывается и просовываются туда разные длинномеры..,а я туда приставлю этот короб динамиком в эту дыру,как думаете сильно улучшится звук или лучше не стоит заморачиваться?
  10. Рад видеть от тебя новую тему возможно, нужно было катать стп броннер. Это сейчас хит
  11. Пришлось изготовить такую вставку из того что было
  12. Вариантов было 4 , задача была чтоб по высоте не особо уходил , особо не выпирал
  13. Давно хотел планшет но не находил который мне нравился, и вот нашел как и хотел с крутилками, но был один нюанс с его размерами , и пришлос с него сделать чучуть франкиштерна
  14. Под негров 140л чистыми, 200 труба, которая сожрет еще литров 20.
  15. Вообщем тема такая, стоял на прошлой машине у меня kicx tornado 2500.1 Машина продал, а усилитель оставил себе, но забыл про регулятор баса. Через год решил воткнуть его в новую машину и понял, что он не работает без него. Чем можно его заменить? Нигде купить его отдельно невозможно... Я уже в расстройствах, что у меня теперь лежит кирпич...
  16. Саб db 275 d2 на 1.5 кила, будет питаться от dl audio 3200.1 в 1ом он выдает 2500 больше слушаю негров помогите с коробом
  17. От 63гц 4 порядком резал, чтобы прям вообще фронт жирно играл без компромиссов. От 80гц - тоже неплохо, но уже чуть не то. Все что режется выше - звучит уже очень уныло.
  18. И на другой машине теперь меня все это не отпускает…. Теперь Nissan Qashqai J11. Была полностью сток. Решил поставить один скромный усилитель - Apocalypse AAB-500.4D на все скрыто под сидение. Под капотом пару дубляжей минуса сделал, плюс протянут КГ-35 прямо на усилитель через пред. Закатано 40кг STP Bimast Bomb Premium. Генератор сток, аккумулятор лишь кислота сток под капотом. Пару каналов отдано на двери, остальные два в мост подключены на саб. Обмотки 1,4+1,4Ом. Мост отчаянно подкинул в 0,7Ом. Если честно, то ожидал 138-140 потолок. Но сначала на удивление даванул 144,2db на 30Hz - со сток крышей. После уже закатал 20кг в нее Bimast Bomb Premium. И нашел новый пик - уже вышло аж 145,8dB на 32Hz. На одну открытую водительскую дверь. Короб на 200 трубе, настройка около 30Hz. Порт в крыло, саб в крышу - все то что годами видел на соревнованиях в хетчбеках. В общем результат всего с 1 КВт удивил. Думал что о таком КПД как на прошлом авто уже и не мечтать. Больше мощи подавать не хочу, так как кузов в круг девственен, весь в родне. Не хочется чтобы пошли разломы.
  19. Что-то даже не хочется выбирать ничего. Динамик там наибюджетнейший, с новым коробом картина не очень улучшится для звука. Если просто удобнее размещать станет - тогда да. А так не стоит он того.
  20. Ребята,подскажите новичку,вот у меня такой саб(достался с машиной)https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2011/12/076-mtx.htm машина седан,саб соответственно в багажнике лыжницы нет,сиденья не откидываются.ФИ и динамик направлены в разные стороны..,короче меня он не устраивает как его не крути..(может я многого хочу)но тем не менее хотел на более удобный корпус переставить динамик,выбор пал на вот эти два что посоветуете? Один из фанеры другой МДФ..,есть дешевле,но ДСП,а это я понимаю не очень..
  21. Volkswagen Teramont Pro 450 TSI 4Motion Сборка SAIC-VW (Китай) Задача: Хочу улучшить Штатную систему, но суммарно не более 200-300к (работа и компаненты), до этого был Genesis G80 качество звука полностью устраивало. А сейчас звук очень плоский, при громкости более 50% слошать неприятно тк режут уши высокие, баса почти нет, еще и искажения от соударения диффузоров и проводов слышу). Ну и все штатное должно работать нормально - карплей по блютуз, парктронники и т.д. Что думаю взять: УСИЛИТЕЛЬ + ПРОЦЕССОР Helix AMPLIFY 206 DSP - 6 кан. Монтаж: боковая стенка багажника за обшивкой ФРОНТ — Audison Voce AV K6 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ - Audison Voce AV 3.0 САБВУФЕР - Стелс-корпус в боковую нишу багажника вцелом непринципиально, лишь бы немного места откушал ТЫЛ - тоже неважно, там в основном велик катается) ВИБРО - Передние двери — 2 слоя Заранее большое спасибо. ПС: у меня из опыта автозвука - это лет 20 назад в 2121 блины 6X9 ставить и усилок на 4 канала, вот и все)))) Штатная, если верить каталогу примерно такая: (пакет 8RI) ФРОНТ (передние двери) Мидбас — 165 мм (6,5"), 4 Ом Твитер — уголок зеркала, купол ~20-25 мм, 4 Ом Кроссовера нет, НЧ и ВЧ запараллелены ТЫЛ (задние двери) Мидбас — 165 мм (6,5"), 4 Ом VW 3C0 035 453, Sonavox, Китай (снял, померил) ЦЕНТР (торпедо) ~100 мм (4"), 4 Ом САБВУФЕР — штатный, входит в пакет 8RI
  22. если модератор изменит заголовок буду очень признателен. и еще ошибка не q18 а q12
  1. Загрузить ещё активность
