Активность
  1. Вчера
  2. Последняя неделя
  3. Выкинуть , купит нормальное что то ... зачем плясать с этим "железом"
  4. Ещё раньше
  5. Короче можно брать s3 и не ломать себе голову, верно?)
  6. Jbl s3-1224 хороший саб, играет в любом оформлении как надо и запас мощи присутствует, относительно обычных sq сабов естественно. На известной барахолке 2 варианта есть, подороже и подешевле.
  7. Привет) Ну я без огромного опыта и базы знаний глобальной вообще не привык о чем то заявлять)) Даже то, в чем разбираюсь, скромно и без лишних понтов) Лучше сразу сказать, что ты олух, и спросить у людей, более компетентных, не стыдясь этого) Поэтому как-то вот так))) Знакомые недавно продали дин прикольный, Soundstream EXW 8. Вроде малыш, а качал он знатно. На его базе даже мультимедийную систему сделали в V классе , и смотрели фильмы с декодерами Dolby. Малыш этот творил чудеса) Жаль, не успел перехватить его себе. Сейчас вот смотрю jbl s3 1244, Infinity primus/ref 1270, oris up1-12. И оформление по обьемам скромнее выйдет, чем тяжелых здоровяков ставить, и добротность с fs +- неплохие для фи, мощность и бюджет кайфовые. В машину девочке, думаю, будет неплохо.
  8. В автозвуке ,,,я полный ноль,,,, смешно так показалось.тут тогда большинство нули))))) по моему вы хорошо разбираетесь. Из этого я бы выбрал м 9. А лучше бы мачете супер спорт 12. Бюджетно одинаков а номинал 1300 уже а не 900 ватт.обьем побольше .литров 80.и низенько бы играло. М 9 не слышал.а у товарища мачете спорт довольно не плохо играл. Мне как владельцу двух 15х прайд уфо сложновато судить одну 12ку .но играло достойно
  9. Да любой можно рассмотреть, всё зависит от целей, мощности сильно отличаются у них. Но 75 80 л для обычного прослушивания по мне много. Оптимально 45-60л. Чем меньше короб и порт, тем быстрее и разборчивей бас, чем больше эти два параметра, тем больше давления можно выжать, но в ущерб рельефу и скорости. Так что всё зависит, чего нужно будет получить больше по итогу.
  10. Приветствую) Ну до 75-80 литров, думаю, могу себе позволить. Смотрел сейчас Пару сабов от Кларион, Инфинити Примус 1270, Прайд м6 и м9… вот в раздумьях… из представленных выше что можно рассмотреть к покупке на Ваш взгляд?
  11. На больший короб, чем сколько? Если не откидывать половинку спинки сидения, массажа не ждите даже от вдвое более мощного саба.
  12. Здравствуйте, ребята) В автозвуке я полный ноль, нужна помощь советом) Авто Солярис 2, весь в шумке, музыка от ШГУ макс комплектации с экраном идет по высокому сигналу подключение на процессор аура дсп 2х6, с него уже усилок и Моник. Фронт Прайд Гармония 2 компонентка, тыл прайд изи 2комп. Саб Молния 12, вкинут перед поездкой дальней срочно в короб небольшой на щели, с итоговой настройкой в +- 49-50 герц… Играть начинает от 43 где-то. Да, ужас) Усилок булава 1.1200. Так же, если это важно, сделан дубляж от генератора и доп минусы прокинуты с аккума, двс и акпп. Генератор заводской. Вопрос заключается в следующем: есть ли смысл делать под молнию 12 короб с бОльшим объемом на щели / трубе, и пытаться настроить на 30-35гц, чтобы в итоге вышло около 35-37, или этому малышу ничем не помочь, и проще поменять динамик на другой в 12 / 15 размере с более низкой добротностью и с другим коробом? Если менять, то какие есть варианты хорошие по цене/качеству?) Сильного ветра особо не хочу, но и гул с панчем, бьющим по голове не одобряю. Музыку слушаю разную, и более универсальна будет настройка, полагаю, на 35гц. Чтобы и разгерцовку слушать и что-то обычное из вк. Но вот будет ли этот басс в машине мягким с эффектом «массажа тела» или нет, не понимаю) У разных людей с разными настройками получал разные результаты по ощущениям. Извиняюсь, что так сумбурно и нелепо всё это расписал, в автозвуке вообще не шарю, поэтому надеюсь на понимание и какой-то дельный совет для подрастающего поколения)) Заранее благодарю и желаю крепкого здоровья всем!
  13. Начните с базовой аэробной нагрузки: ежедневные 20-30 минут бегайте трусцой на месте, прыгайте через скакалку, приседайте с высоким подниманием ног. Такие упражнения помогают активизировать метаболизм и начать сжигать жир.
  14. Мы в июле хотим поехать на море отдохнуть. Хочу успеть за это время привести свою тело в порядок, так как за зиму набрал несколько лишних килограмм. Времени ходить в московский фитнес клуб у меня нет. Можно ли организовать эффективные домашние тренировки?
  15. Дополнение: - при схеме rem &+12B стоит перемычка на сабе и провод Rem подключен к магнитоле, складывается впечатление что саб берет питание с rem провода, так как накручиваешь gain, начинаются искажения... Провода с аккума до габажника идут 8GA омеднённый алюмюнь
  16. Всем доброго времени суток)) Господа и дамы( если таковые есть). Суть вопроса такова, у друга есть активный саб 10ка китайский пион, всё работало хорошо, но как только ко он и его товарищ( это не точно, история умалчивает) установили нову андроид магнитолу, саб перестал запускаться... Прям бяда из бед, казалось бы... Но, когда мои ручонки дотянулись до его авто, я с толкнулся поистине неведомой до сегодня проблемой.... Напрямую замыкаю rem +12B, вообще ничего, саб молчит и не подаёт признаков жизни, но.... НО!!! При установленной перемычке на силовом терминале rem и +12В подкинуть rem провод на провод "ANT" или "rem" саб запускается... Доселе для меня неведомая ситуация
  17. Подскажите возможно ли использовать кабель КИС-Внг(A)-LS 2x2x0,60 мм для изготовления межблочных кабелей? Если нет то почему?
  18. Конечно неизвестно что там сейчас Но если убавить порт то вот так
  19. Либо квадратуру убавляй порта
  20. Бери Бразилию 1,5квт в 1ом если бюджетно (альфард) Или Корею 1,5 кВт если деньги не жалко (дст , амп про)
  21. Что не понятного Если хочешь ниже то удлиняй порт
  22. За 30к рассмотреть можно только бу Из моего вкуса это будет 2х20мид бас не эстрадки и любой 4.100 в идеале 4. 150 + пара вч желательно с 2.60-80 Сабовое под негроффф 15ха с хорошим мотором (2 190мм кольца минимум) Под обычные треки 2х12хи (2х170мм кольца)
  23. Всем спасибо за советы, в итоге нарулил ss4b
  24. Хочу установить в хюндай акцент музыку. Бюджет 30к, хочется поставить фронт, пищалки, усилок, саб. Но не знаю что поставить, хочется чтоб было качественное звучание, но при этом чтоб можно было слушать погромче в салоне. Не хочу кричащее на всю улицу, хочется чтоб был чистый звук именно в салоне. Что можете посоветовать, буду рад почитать
  25. assteross
    Стена 4/15
    Всем привет Помогите доработать стену Ветра нет вообще почти 4/15 edx edge Уси 2/7000.1 edge 4 секции 35а титонат Тса 500а Гена Суть вопроса в расчете порта для данного инстала
  26. Добрый день. Можно пионера 88 2 фото подробнее?
  1. Загрузить ещё активность
