Продукция
Dr.Gonzo
Приборы от SPL-Laboratory.
LCD BASS Meter - портативный прибор для измерения звукового давления.
Представляем Вашему вниманию измерительный прибор нового поколения. Основным отличием LCD BASS Meter от аналогов является сочетание удобства портативных приборов и функциональности приборов, работающих в сочетании с ПК. Данный прибор может работать абсолютно автономно, выводя показания на встроенный дисплей, но при необходимости измеритель можно подключить к компьютеру и, с использованием специализированного ПО, произвести более детальный анализ результатов измерения.
Эргономика.
LCD BASS Meter выполнен в виде основного блока и выносного сенсора на присосках, коммутируемых между собой специализированным кабелем длинной 1-2 метра, что позволяет пользователю, находясь на водительском сиденье автомобиля или снаружи, производить измерения звукового давления. На основном блоке находятся элементы управления и двустрочный LCD дисплей, оснащенный подсветкой для удобства измерения в салоне автомобиля или в солнечный день на улице. Прибор может работать от элементов питания, вставляемых в корпус, или от внешнего источника, такого как электрическая сеть дома или прикуриватель автомобиля. Корпус прибора и выносного сенсора выполнены из ударопрочного пластика.
Функционал.
LCD BASS Meter предназначен для измерения характеристик звуковых сигналов автомобильных и домашних акустических систем. Прибор производит измерение и анализ сигнала, после чего выводит результат в виде пиковой амплитуды и соответствующей ей частоте на экран. Существует два режима работы прибора: режим реального времени, где результат выводиться на экран по мере его просчета, и режим фиксирования максимума - где результат сменяется только в том случае, если он превышает предыдущий. Для более детального анализа звуковых сигналов имеется возможность подключения LCD BASS Meter к ПК с использованием специализированного программного обеспечения, что позволяет работать со спектром сигнала, так же как и в приборах работающих исключительно с ПК. Для удобства имеется возможность быстрой калибровки в пределах +/- 10дБ. При активации калибровок на экран постоянного выводится соответствующий знак во избежание возникновения недоразумений при проведении измерений.
Технические характеристики.
Процессор: Atmel- 16MHz
Блок АЦП: 14bit
Алгоритм обработки: FFT со сглаживанием
Экран: двустрочный LCD с подсветкой
Внутреннее питание: два элемента АА(возможно применения аккумуляторов)
Внешнее питание: адаптер 12 вольт или сеть автомобиля через спец кабель
Измеряемый сигнал: Частота: 20Гц-120Гц(для низкочастотного выносного сенсора)
Амплитуда: 120-180дБ(возможно изменение предела на заказ)
Калибровки: встроенные калибровки по прибору TERM-LAB(возможно на заказ изготовление калибровок под любой другой аналогичный измерительный прибор)
Быстрая калибровка: возможна утановка калибровочного коэфицента через меню
Тип сигнала: периодический, синус или прямоугольник.
Разъемы: сенсорный разъем, разъем для подключения адаптера питания и USB для работы с ПК.
ПО для работы с ПК: SPL-Lab viewer
Габариты: Основной блок(Ш*В*Г) 100x18х45мм
Габариты: Выносной низкочастотный сенсор(Ш*В*Г) 53х82х30мм
Масса: Основной блок(Гр) 300
Масса: Выносной низкочастотный сенсор(Гр) 60
Описание и фото тут
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
USB BASS Meter- Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для измерения и анализа сигналов звуковой частоты высокого давления.
Данный ПАК предназначен для тех, кому важно удобство и скорость измерений. Пак состоит из моноблока измерителя, сочетающего в себе высокоточный твердотельный сенсор с блоком АЦП, и программы измерения и анализа SPL-LAB Measuring Center, специально разработанной для работы с приборами SPL-LAB. Установка ПАК не отнимет более 5 минут у неискушенного пользователя. Необходим лишь компьютер с предустановленной на него ОС Windows, звуковая карта НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Применение
Сфера применения данного ПАК многогранна – от измерения музыки до выхлопа автомобиля или шума в цехе завода. Но основной упор сделан на измерение басового тракта аудиосистемы автомобиля, концертного зала или домашнего кинотеатра. В сжатый промежуток времени пользователь сможет увидеть на экране своего ПК АЧХ системы и найти ее резонансную частоту, причем не только системы в целом, но и ее компонентов в отдельности. Например, можно легко оценить и измерить резонансную частоту салона автомобиля, а затем, изменив положение сенсора, получить резонансную частоту фазоинвертора сабвуфера. Немаловажен тот факт, что в комплекте поставки ПАК идут калибровки по аналогии с измерителем TERM-LAB с точностью 0.1дБ.
Это дает возможность участникам соревнований dB Drаg или других, где применяется измерительный комплекс TREM-LAB, производить подготовку и настройку системы. Помимо этого возможно проведение соревнований. USB BASS METER уже зарекомендовал себя как достойный измерительный комплекс и с его помощью было проведено множество соревнований в России и странах СНГ. При желании возможно изготовление калибровок на заказ, что позволит готовиться к форматам соревнований, где используются аналогичные измерительные комплексы.
Блок АЦП: 16bit
Алгоритм обработки:FFT со сглаживанием
Внутреннее питание:USB порт
Внешнее питание:не требуется
Амплитуда:120-175дБ
Калибровки:встроенные калибровки по прибору TERM-LAB(возможно на заказ изготовление калибровок под любой другой аналогичный измерительный прибор)
Тип сигнала:периодический, синус или прямоугольник.
Разъемы:разъем USB для работы с ПК.
ПО для работы с ПК:SPL-LAB Measuring Center
Габариты: (Ш*В*Г)53х82х30мм
Масса(полный комплект): (Гр)350
Описание и фото тут
Spl-Lab
USB BASS Meter(PRO Edition)- Профессиональный Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для измерения и сравнения двух независимых источников сигналов звуковой частоты высокого давления.
Общее
Данный ПАК предназначен для тех, кому важно удобство, скорость и точность измерений. Пак состоит из блока АЦП, подключаемого непосредственно к компьютеру, двух измерительных твердотельных сенсоров и программы измерения и анализа звука SPL-LAB Measuring Center, специально разработанной для работы с приборами SPL-LAB. Установка ПАК не отнимет более 5 минут у неискушенного пользователя. Необходим лишь компьютер с предустановленной на него ОС Windows, звуковая карта НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Применение
Основной сферой применения USB BASS METER (Pro Edition) являются соревнования по неограниченному звуковому давлению (SPL, dB drag и.т.д.).С помощью данного комплекса можно с легкостью как проводить одновременный замер двух автомобилей, так и сравнивать звуковое давление двух динамиков или портов. Так же возможно с легкостью находить резонансные частоты салона и портов фазоинвертора одновременно в режиме реального времени. Немаловажен тот факт, что в комплекте поставки ПАК идут калибровки по аналогии с измерителем TERM-LAB с точностью 0.1дБ. Это делает возможным осуществлять подготовку и проводить полноценные соревнования. При необходимости возможно изготовление специализированных калибровок по другим аналогичным приборам.
Видео сравнения работы двух сенсоров USB BASS METER(PRO Edition) - разница в показаниях сопоставима с погрешностью!
Стоит отметить, что USB BASS METER (Pro Edition) превосходит обычный USB BASS METER как по функционалу, так и по внутреннему оснащению. Помимо использования двухсенсорного решения, применены специальные схемы шумоподавления и стабилизации сигнала, что делает результат измерений более точным. Безусловно, применение USB BASS METER (Pro Edition) не ограничивается исключительно проведением соревнований или измерением сабвуферов автомобилей, данный ПАК можно применять для измерения и анализа низкочастотного АЧХ домашних, концертный и студийных аудиосистем.
Блок АЦП:16bit
Измеряемый сигнал:Частота: 20Гц-120Гц
Амплитуда:120-175дБ
Разъемы:разъем USB для работы с ПК, разъемы для подключения сенсоров
Габариты: (Ш*В*Г)65x125x40мм(основной блок), 53х82х30мм(блок сенсора)
Масса(полный комплект): (Гр)500
Описание и фото тут
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
USB RTA METER Pro Edition- Микрофон для измерения АЧХ- СПЛ-Лаборатория представляет новый прибор для измерения и анализа Амплитудно-частотной характеристики(АЧХ) салона автомобиля и стационарной аудиосистемы.
Вступление
Многие люди увлеченные звуком или просто аудиофилы на всех этапах своего увлечения многократно сталкиваются с необходимостью проведения измерений результатов своей работы и чем глубже увлечен человек, тем точнее должны быть измерения. В основном данные измерения позволяют наглядно показать огрехи аудиосистемы. Попросту говоря- неровность АЧХ и гармонические искажения воспроизводимого акустикой сигнала. Производить работы по настройке аудиосистемы существенно проще, если ее АЧХ предварительно выровнена. В противном случае работы отнимут массу времени и приемлемый результат далеко не гарантирован. Именно, по этому, очень важно иметь под рукой надежный точный и простой в обращении измерительный комплекс. В 2008 году СПЛ-Лабораторией был разработан Программно-аппаратный комплекс USB RTA METER, получивший хорошую оценку среди специалистов и широкое распространение среди любителей авто-звука.
В 2010 в свет вышла программа SPL-LAB Measuring Center, с помощью которой USB RTA METER получил возможность производить более корректные и наглядные измерения. Основным преимуществом USB RTA METER было использование встроенного АЦП и уникальной программы для ПК. Использование АЦП внутри микрофона позволило отцифровывать входящий сигнал непосредственно в корпусе USB RTA METER и уже в цифровом виде передавать его в ПК. Это исключило использование дополнительных соединительных кабелей, усилителей и звуковых трактов. Таким образом, измеряемый сигнал претерпевал минимальные изменения при обработке. Пользователю не требовалось никаких дополнительных компонентов для получения быстрого и точного результата.
Несмотря на достигнутый результат, разработчики СПЛ-Лаборатории не стоят на месте. И вот в начале 2011 года мы представляем новый продукт: Программно аппаратный комплекс USB RTA METER Pro Edition, имеющий в составе высокоточный измерительный микрофон со встроенным АЦП и новую, кардинально переработанную, версию программы для работы с ПК: SPL-LAB Measuring Center 2.
Аналоги
На Российском рынке представлен рад зарубежный систем для решения аналогичных USB RTA METER. Например, BEHRINGER, Audiocontrol и Phonic. Но получение приемлемого результата с использованием выше упомянутых проборов связаны с различными сложностями.
Шумомеры Phonic имеют удобную эргономику, так как выполнены в виде независимых измерительных устройств и не требуют использования ПК. Но, к сожалению, результаты полученные данными устройствами имеют низкую детализацию и точность измерений. Программное обеспечение для ПК, идущее в комплекте, оставляет желать лучшего и говорить о сколько ни будь профессиональном использовании здесь нельзя.
Приборы AudioControl имеют достаточно линейную характеристику, но нестабильны в работе и достаточно дорогостояще, что имеет немаловажную характеристику при выборе. При этом приборы AudioControl не могут быть подключены к ПК.
Пожалуй, самый точный и наглядный результат может быть получен с использованием микрофонов BEHRINGER. Но, помимо, самого микрофона нужно будет приобрести не дешевую профессиональную звуковую карту для ПК, качественный и линейный микрофонный усилитель и профессиональную программу спектрального анализа от стороннего разработчика, которая также не дешева. Помимо всего этого потребуется использование высококачественных соединительных проводов и основательной настройки измерительного комплекса перед выполнением замеров. Если просуммировать все затраты, то обычному пользователю такая установка окажется просто не по карману.
Эргономика
USB RTA METER Pro представляет собой высокоточный микрофон в специализированном корпусе из анодированного алюминия со встроенным АЦП и USB интерфейсом для подключения к персональному компьютеру. Такая конструкция позволяет исключить дополнительные искажения и помехи за счет встроенного АЦП и металлического корпуса. Кроме того, акустически правильная конструкция микрофона имеет максимально линейную амплитудно-частотную характеристику, что позволяет получить на выходе сигнал максимально приближенный к исходному.
Область применения
USB RTA METER Pro создан как для обычных аудиофилов желающих получить качественное звучание домашней аудио системы и звука в салоне автомобиля. Так и для профессионалов, работающих звукорежиссерами в звукозаписывающих студиях, концертных и театральных залах и радиостудиях. Тех, кто работе со звуком посвятил всю жизнь. Стоит отметить, что USB RTA METER Pro, безусловно, заинтересует любителей соревнований по Качеству звучания(SQ). Данный ПАК встал в один ряд с такими именитыми системами, как Behringer и ему подобные.
Использование
Уникальность USB RTA METER Pro состоит во встроенном АЦП, что позволяет без дополнительных калибровок производить точный и быстрый замер и анализ акустических систем, ПАК подключается напрямую к компьютеру, минуя звуковую карту. В комплекте поставки ПАК идет компакт-диск, на котором записано специализированное ПО SPL-LAB Measuring Center 2, и аудио-треки с тестовыми сигналами(белые шумы, свип-тоны) для быстрой настройки аудиосистемы. Установив ПО и подключив USB RTA METER Pro к компьютеру, пользователь сможет быстро измерить АЧХ системы. А в последующем, вводя корректировки в настройки аудио системы, быстро измерять АЧХ и сравнивать с результатами предыдущих замеров.
Сенсором в USB RTA METER стал микрофонный капсюль PANASONIC, имеющий линейную АЧХ и высокий диапазон измерений. Каждый экземпляр прибора тщательно тестируется на соответствие характеристик и линейность АЧХ. Отличие от предыдущей версии Основными отличительными чертами новой версии USB RTA METER стали. Использование новой версии программного обеспечения SPL-LAB Measuring Center 2, с полностью переработанным пользовательским интерфейсом, новым математическим ядром для более точных и быстрых вычислений с использованием улучшенных алгоритмов. Применение акустически правильного, высокопрочного корпуса из анодированного алюминия, для получения максимально гладкой собственной АЧХ микрофона. В предыдущей версии USB RTA METER использовался пластиковый корпус стандартной геометрии.
Технические характеристики:
Блок АЦП: 16bit
Внутреннее питание: USB порт
Внешнее питание: не требуется
Измеряемый сигнал:
Частота: 20Гц-22000Гц
Амплитуда: 90-130дБ
ПО для работы с ПК: SPL-LAB Measuring Center 2
Габариты: (Ш*В*Г) 20х197х20мм
Масса(полный комплект): (Гр) 350
Фото и описание тут
Пример замера
Spl-Lab
Меня давно спрашивали про недорогое решение для начинающих любителей автозвука и домашних аудиофилов.
Прошу любить и жаловать
USB NOISE METER
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для измерения шумовых характеристик салона автомобиля, жилых и промышленных помещений.
Общее
Изделие USB NOISE METER, создавалось как упрощенный вариант профессионального прибора, выпускаемого нашей лабораторией USB RTA METER, рассчитанный на любительское использование. Но в результате получился вполне полноценный измерительный комплекс, который нашел применение не только в любительской сфере, но и у профессионалов, выполняющих работы, например, по определению шумового загрязнения производственных помещений.
В состав ПАК входит: моноблок измерителя, включающий в себя линейный блок АЦП и широкополосный микрофонный капсюль PANASONIC, а также программа измерения и анализа SPL-LAB Measuring Center, специально разработанную для работы с приборами SPL-LAB. Установка ПАК не отнимет более 5 минут у неискушенного пользователя. Требуется лишь компьютер с предустановленной на него ОС Windows, звуковая карта НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Применение
Хотелось бы выделить три основные сферы применения шумомера USB NOISE METER. Прежде всего это, безусловно, приближенные измерения Амплитудно-Частотных характеристик и резонансных частот домашних аудиосистем и аудиосистем в автомобилях. Во вторых -применение для измерения и проведения соревнований по, так называемому, пляжному СПЛ, когда микрофон находится на значительном удалении от источника звука. Ну и основным назначением USB NOISE METER это функция широкополосного шумомера, который подойдет как для бытовых, так и для производственных нужд.
USB NOISE METER уникален своей эргономикой, простотой использования и установки. Прибор не требует дополнительной настройки и калибровки и начнем измерения через считанные минуты после того как вы его достали из коробки. Шумоммер подключается к компьютеру через интерфейс USB, минуя звуковую карту ПК. В комплекте поставки ПАК идет компакт-диск, на котором записано специализированное ПО SPL-LAB Measuring Center, и аудио-треки с тестовыми сигналами для быстрой настройки аудиосистемы. Каждый экземпляр USB NOISE METER тщательно тестируется на соответствие заявленным характеристикам.
Блок АЦП: 16bit
Измеряемый сигнал: Частота: 20Гц-20000Гц
Амплитуда:80-140дБ
Тип сигнала:Широкополосный шум
Габариты: (Ш*В*Г) 53х82х30мм
Описание и фото тут
Spl-Lab
WIRELESS BASS METER
WIRELESS BASS METER - портативный беспроводной прибор для измерения звукового давления.
Представляем Вашему вниманию революционный измерительный беспроводной прибор нового поколения. Не имеющий аналогов WIRELESS BASS METER прежде всего удивляет простотой в использовании и мобильностью. Больше никаких проводов! Теперь пользователь сможет получать актуальные данные на расстоянии до 100 метров между сенсором и ПК при автономном времени работы до 3х часов.
Эргономика.
Прибор WIRELESS BASS METER выполнен в виде моноблока сочетающего в себе высокочастотный сенсор, модуль АЦП и передатчик Bluetooth. На приборе имеются индикаторы питания и связи, разъем для подключения прибора к компьютеру для подзарядки и кнопка включения устройства. В комплекте с прибором поставляется USB Bluetooth адаптер, для установки связи между устройством и ПК, при желании можно использовать встроенный в ПК или мобильно устройство модуль Bluetooth, если он присутствует.
Прибор максимально прост в использовании, специализированное программное обеспечение нового поколения интуитивно понятно и позволяет начать работу практически сразу. Корпус прибора выполнен из ударопрочного пластика.
Функционал.
Основной функцией WIRELESS BASS METER является измерение и анализ сигналов низкой частоты и высокого звукового давления в ложных условиях, где проблематично применение проводных устройств. Типичным примером являются чемпионские машины броневики, которые задраиваются, как отсеки подводной лодки и продеть лишний провод в салон для замера крайне сложно. Сочетающий в себе мобильность и удобство в работе WIRELESS BASS METER поставляется совместно с ПО SPL-LAB Measuring Center, что позволяет использовать его совместно с другими приборами СПЛ-ЛАБ использую весь функционал ПО.
Стоит отдельно отметить что ведется активная разработка ПО для мобильных устройств и планшетных компьютеров на платформе ANDROID. И в будущем WIRELESS BASS METER станет еще мобильнее.
Блок АЦП: 14bit
Протокол передачи данных: Bluetooth 2.0 + EDR Class 1
Внутреннее питание: Li-Ion 800 mAh
Внешнее питание: адаптер для зарядки через порт USB
Измеряемый сигнал:
Частота: 20Гц-120Гц
Амплитуда сигнала:130-180дБ
Время автономной работы:до 3х часов в режиме передачи данных
Разъемы:разьем для подключения зарядного утройтсва
ПО для работы с ПК:SPL-Lab Measuring Center
Дальность передчи сигнала до 100 метров
Габариты:53х82х30мм
Масса полного комплекта: 350Гр
Описание и фото тут
Spl-Lab
Dr.Gonzo, Здраствуйте! а стоимость в УЕ этих приборов!?
И В Украину можно ли отправить?
СПАСИБО!
DB DRAG Запорожье 2012 -145+
Цена по курсу.
Отправлю куда угодно!
В Украину доставка 50 долларов.
Конкретнее в личку!
Spl-Lab
Цена по курсу.
Конкретнее в личку!
Mess.extreme@gmail.com
Если вас не затруднит можно прайс на почту!
СПАСИБО!
СПАСИБО!
Отписал Вам в почту!
Spl-Lab
Dr.Gonzo, Dr.Gonzo, Привет Кирилл!!купил датчег 3 на днях, последняя модификация вроде как? в калибровке какое значение выставлять? насколько у него расхождения с термлабом по показаниям?
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
Расхождение 0.1!
Все в инструкции написано!
Ответил в личку!
Spl-Lab
Приборы есть в наличии!
Все запросы в личку!
Spl-Lab
