Toyota Scion XB - Sundown and Cadens Car.
Игорь, а объем то на фронтец не маловат?
Миш, так ведь....эээ...на обьём двери играють:flag_of_truce:
  • Ответов 189
так эээээ я там объема двери не увидел совсем или я недопонял чего? на штатную обшиву одеваете из стеклоткани с подиумами? если так то как бэ...объема то и нет получается
виски жжжоооттт:sarcastic:
где то писали что обшивку курочить после того как подиум целиком будет готов...
я так понимаю прорежет в обшиве дыры и все дела - и они играют на объем двери
///BASSGARAGE///
мне что то подсказывает что объёма двери все равно не хватит(((....под 2 двацатки да но не под 4, надеюсь я не прав)))
Не прав, в первую очередь динамики 16 см, а не двадцать)) Во вторых - это серединки, а не миды)))
Игорь извини тупанул)) бейте меня:biggrin:
мида вообще не будет?
Там думаю от счетверенных средников ушам не нужен будет мид)))
На самом деле всё намного проще....когда дины пришли мы само собой их отслушали, на разных жанрах! По заявке играют от 100гц до 7 кгц.....
При первом включении явный пик на 125 во фриэйре, 8кгц сверху....
20 минут разминки, 17литровый ящик и вуаля, 85 гц есть чёткие и тактильно ощущаемые....
Думаю по мере разогрева на 100 гц будет конкретный удар по почкам, больше нам от них не надо, восмёрки в багажнике сверху 60 гц вторым порядком и всё)) Мид сзади? А что, нормально)
А где брали уши для магнитолы?Номер не помнишь?
Номера нету. Покупал на митинском радиорынке за 700 рублей. Это вроде универсальная модель для тойоты подходит на RAV и другие модели тойоты. Хотя, если у Игоря остался п/э пакетик, то на нем может быть наклейка с номерком.
СамыЙ сложный и долгий этАП инсталяции закончен, все подиумы вышкурены и готовы под перетяжку!
Начинаем заниматься проводкой, багажником и корпусом сабвуфера!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..
Дружбан, а расскажи как двери шумили??? порядок укладки слоев и на какие места клеили???
Team Bitcoin Bassclub
Конкретно в этом автомобиле мы шумим внешнюю часть двери, жёстко, визоматом, обивкубитопалстом!
А вообще порядок всегда разный, зависит от крепости металла и наличия усилителей внутри двери!
Внутреннюю часть шумим бимасбомбом или визомат Мп, внешнюю часть двери шумим визоматом( техотверстия) потом Вибропалст М2, далее в зависимсоти от формы двери либо укатываем углубления спленом( внешнюю часть, либо битопалст прям на обивку!
а как закрепляли к штатной обшивке?
Болты, в некоторых местах толстые саморезы (там, где нет возможности использовать гайку или закладную), после перетяжки места стыков на герметик. сама обивка на нештатных( жёстких) клипсах и силовых местах на болты к металлу...
