Demon 686 Опубликовано 27 июля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Собрал ящика настройка 42 гц, но саб играет как будто процентов на 20, только на низких треках еще что то слышно, не могу понять в чем причина, может подскажите? Динамик dd512 4+4, подключен в 2 ома ( проверял мультиметром) Питание кг-35 (в нем точно уверен) Усилок Aq 750 Голова alpine 195bt Саб порезан сверху на 63гц, 4 -м порядком(пробывал разными, особой разницы нет) Сабсонике на усилке примерно на 35-37 гц (где то на 1-2 часа) Гейн почти на всю и чуть чуть назад. Пробывал подкрутить басбустом, но прибавка не особо в басе. Бас от динамиков и то сильнее, треки основном клубняк. Если крутить hpf на усилке ближе к 100гц, то он начинает подгуживать, знаю что это, много просто пробывал разные варианты. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 27 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Если крутить hpf на усилке ближе к 100гц' date=' то он начинает подгуживать[/quote'] А если переключить в LPF? Ссылка на комментарий
Demon 686 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 А если переключить в LPF? На усилке нет переключателя, там только крутилка lpf. Ссылка на комментарий
Demon 686 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 На усилке нет переключателя, там только крутилка lpf. Там нет hpf, я просто не правильно написал, там только крутилки lpf, ее тоже крутил. Ссылка на комментарий
En71lenin Опубликовано 27 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Был такой же усилитель, играл в 1ом ,гейн в пол тоже громкости не хватало в итоге поменял усь и проблем не знаю) Ссылка на комментарий
Legioner Опубликовано 27 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Была подобная ситуация у знакомого, на одной катушке +/- перепутал. При этом динамик играл очень тихо. vk.com/subwooferbox-расчет коробов sq415 + DD m4b - 149db ss1k Ссылка на комментарий
Demon 686 Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Была подобная ситуация у знакомого, на одной катушке +/- перепутал. При этом динамик играл очень тихо. Попробую поменять местами, но если бы перепутал разве сопротивление не изменилось бы? По мультиметру 2 ома. Как и должно быть при параллельном подключении. Ссылка на комментарий
melvir Опубликовано 28 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 на магнитоле выкрути саб +15дб. Многие попадают на этой хрени. Они бы лучше +15 сделали как 0, а вместо 0, было бы -15дб, у тебя саб выключен. Это проверяется просто, воткни межблоки от фронта в моноблок и поймешь. Ссылка на комментарий
Demon 686 Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 на магнитоле выкрути саб +15дб. Многие попадают на этой хрени. Они бы лучше +15 сделали как 0, а вместо 0, было бы -15дб, у тебя саб выключен. Это проверяется просто, воткни межблоки от фронта в моноблок и поймешь. Может подскажите где конкретно находиться настройка уровня саба, дело в том что облазил все настройки, единственное что нашел, это в кроссовере можно понизить уровень саба от 0 до - 12 дб, а увеличить нельзя. Ссылка на комментарий
Bass_maniac Опубликовано 28 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Собрал ящика настройка 42 гц, но саб играет как будто процентов на 20, только на низких треках еще что то слышно, не могу понять в чем причина, может подскажите? Динамик dd512 4+4, подключен в 2 ома ( проверял мультиметром) Питание кг-35 (в нем точно уверен) Усилок Aq 750 Голова alpine 195bt Саб порезан сверху на 63гц, 4 -м порядком(пробывал разными, особой разницы нет) Сабсонике на усилке примерно на 35-37 гц (где то на 1-2 часа) Гейн почти на всю и чуть чуть назад. Пробывал подкрутить басбустом, но прибавка не особо в басе. Бас от динамиков и то сильнее, треки основном клубняк. Если крутить hpf на усилке ближе к 100гц, то он начинает подгуживать, знаю что это, много просто пробывал разные варианты. слабый сигнал Z v.3 18 дома:wacko1: Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 28 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Собрал ящика настройка 42 гц, но саб играет как будто процентов на 20, только на низких треках еще что то слышно, не могу понять в чем причина, может подскажите? Саб порезан сверху на 63гц, 4 -м порядком(пробывал разными, особой . Во первых если у тебя настройка 43 то почему на низких треках лучше слышно? если ниже частоты настройки то сигнал затухает, во вторых на кой хрен резать 63герца саб с настройкой 42? ну хотябы 80. Может у тебя магнитола не в 3хполосном режиме? BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Demon 686 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Вопрос решился, на башке уровень саба был на 0, покрутил до 7, Саб заиграл, но бас не понравился, только на одной песне) а так то подгуживает то стучит как то по голове, вообщем нет кайфа особого от звука, пробывал разные настройки пока все не то. Ссылка на комментарий
