maxhonda637 Опубликовано 27 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Просил помощи на форуме никто не откликнулся, ну да ладно. Имея рекомендации производителя дина сделал объём короба -40л. Фазик сделал щелевой длиной 200мм шириной 15мм высота 330мм. Всё собрал играет хорошо ,но у меня вопрос может фазик нужно было сделать не 15 а 30 или ?????? и по длине сколько ???????? Слушаю Club Rap. На какую частоту настроен фазик сейчас даже и не знаю. Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 27 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) maxhonda637 сказал: Просил помощи на форуме никто не откликнулся, ну да ладно. Имея рекомендации производителя дина сделал объём короба -40л. Фазик сделал щелевой длиной 200мм шириной 15мм высота 330мм. Всё собрал играет хорошо ,но у меня вопрос может фазик нужно было сделать не 15 а 30 или ?????? и по длине сколько ???????? Слушаю Club Rap. На какую частоту настроен фазик сейчас даже и не знаю. скока литров? скока мощи? фазик делай 330 на 50 длина зависит от литража и настройки, под твой стиль 33-35гц Изменено 27 ноября, 2010 пользователем csander Ссылка на комментарий
ART_UFA Опубликовано 27 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 вроде под такой же саб делал фи что типа 46 литров., настройка на 35-37 Гц, сечение порта 250-270 см кв, вышло хорошо. Ссылка на комментарий
maxhonda637 Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 800W, пустой короб был на 40л Ссылка на комментарий
maxhonda637 Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 csander сказал: скока литров? скока мощи? фазик делай 330 на 50 длина зависит от литража и настройки, под твой стиль 33-35гц 800W, пустой короб был на 40л если 30-35гц то какой длины????? Bassportом не могу посчитать. Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 27 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 maxhonda637 сказал: 800W, пустой короб был на 40л имею ввиду вливать скока будешь? че за усел? Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 27 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 maxhonda637 сказал: 800W, пустой короб был на 40л если 30-35гц то какой длины????? Bassportом не могу посчитать. и не посчитаешь выкинь этот короб исли фазик нормальный делать то 50 читыми нужен и 3 на дин и 20-25 на фазик.т.е. грязными литров 80, а не 40. Ссылка на комментарий
maxhonda637 Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) csander сказал: имею ввиду вливать скока будешь? че за усел? усел Boston 22GT. А если оставить этот короб. что можно сделать с фазиком для мах отдачи????????? Изменено 27 ноября, 2010 пользователем maxhonda637 Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 27 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Как минимум увеличить сечении порта и удлинить соответственно (загнув буквой Г) сечение маленькое, увеличивай до 3-5 см ширину и настраивай фазик по длине будет:good: Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 27 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Тебе проще будет собрать новый короб!!! вроде под такой же саб делал фи что типа 46 литров., настройка на 35-37 Гц, сечение порта 250-270 см кв, вышло хорошо...вот такой сделай,как тебе посоветовал ART_UFA:wink: Если тебе тяжело рассчитать,то скажи,мы поможем(ну,по крайней мере, я помогу,за всех сказать не могу) Ссылка на комментарий
maxhonda637 Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 ок спасибо раздуплюсь подумаю что делать. Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 27 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 афанареть! впервые вижу такую узкую щель. переделывай короб если хочешь громче ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
maxhonda637 Опубликовано 3 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Короб я переделал:flag_of_truce:Прое@ал c сразмерами получилось грязными 81-82 литра фазик занял прим 14литров т.е. 68 чистыми. doger19 и ART UFA советовали 45литров чистыми. Как больший обьём может повлиять на звук?????????? Ссылка на комментарий
ART_UFA Опубликовано 3 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 дину плохо будет, "не поджат" объемом (или как там говорят). Но если усь слабый думаю ниче страшного. А так самому наблюдать слушать, смотреть как играет , как работает. Ссылка на комментарий
maxhonda637 Опубликовано 3 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) усил Boston Acoustics GT 22 Технические параметры Тип защиты AB класс Номинальная выходная мощность, 4 Ом: 100 Вт x 2 Номинальная выходная мощность, 2 Ом: 175 Вт x 2 Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 4 Ом: 350 Вт x 1 Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 2 Ом: 500 Вт x 1 Диапазон частот: 10 - 95000 Гц (- 3 дБ) Коэффициент демпфирования: > 250 Отношение сигнал / шум: 103 дБ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ: 20 -350 Гц; 12 Дб/окт Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ: 50 - 350 Гц; 12 дБ/окт[/size] У меня дин 2х катушечный включён последовательно по моствой схеме, может подключить по 2х канальной системе (канал на катушку)????? Изменено 3 декабря, 2010 пользователем maxhonda637 Ссылка на комментарий
