Инсталл GZHW30X 12"
maxhonda637
Просил помощи на форуме никто не откликнулся, ну да ладно. Имея рекомендации производителя дина сделал объём короба -40л. Фазик сделал щелевой длиной 200мм шириной 15мм высота 330мм. Всё собрал играет хорошо ,но у меня вопрос может фазик нужно было сделать не 15 а 30 или ?????? и по длине сколько ???????? Слушаю Club Rap. На какую частоту настроен фазик сейчас даже и не знаю.
скока литров?
скока мощи?
фазик делай 330 на 50 длина зависит от литража и настройки, под твой стиль 33-35гц
Изменено пользователем csander
вроде под такой же саб делал фи что типа 46 литров., настройка на 35-37 Гц, сечение порта 250-270 см кв, вышло хорошо.
скока литров?
скока мощи?
800W, пустой короб был на 40л если 30-35гц то какой длины????? Bassportом не могу посчитать.
и не посчитаешь
выкинь этот короб
исли фазик нормальный делать то 50 читыми нужен и 3 на дин и 20-25 на фазик.т.е. грязными литров 80, а не 40.
имею ввиду вливать скока будешь?
че за усел?
усел Boston 22GT. А если оставить этот короб. что можно сделать с фазиком для мах отдачи?????????
Изменено пользователем maxhonda637
Как минимум увеличить сечении порта и удлинить соответственно (загнув буквой Г) сечение маленькое, увеличивай до 3-5 см ширину и настраивай фазик по длине будет:good:
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
Тебе проще будет собрать новый короб!!!
вроде под такой же саб делал фи что типа 46 литров., настройка на 35-37 Гц, сечение порта 250-270 см кв, вышло хорошо...вот такой сделай,как тебе посоветовал ART_UFA:wink:
Если тебе тяжело рассчитать,то скажи,мы поможем(ну,по крайней мере, я помогу,за всех сказать не могу:smile:)
афанареть! впервые вижу такую узкую щель.
переделывай короб если хочешь громче
))))))WTF!&:mic29:
Короб я переделал:flag_of_truce:Прое@ал c сразмерами получилось грязными 81-82 литра фазик занял прим 14литров т.е. 68 чистыми. doger19 и ART UFA советовали 45литров чистыми. Как больший обьём может повлиять на звук??????????
дину плохо будет, "не поджат" объемом (или как там говорят). Но если усь слабый думаю ниче страшного. А так самому наблюдать слушать, смотреть как играет , как работает.
усил Boston Acoustics GT 22
Технические параметры
Тип защиты AB класс
Номинальная выходная мощность, 4 Ом: 100 Вт x 2
Номинальная выходная мощность, 2 Ом: 175 Вт x 2
Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 4 Ом: 350 Вт x 1
Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 2 Ом: 500 Вт x 1
Диапазон частот: 10 - 95000 Гц (- 3 дБ)
Коэффициент демпфирования: > 250
Отношение сигнал / шум: 103 дБ
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ: 20 -350 Гц; 12 Дб/окт
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ: 50 - 350 Гц; 12 дБ/окт[/size]
У меня дин 2х катушечный включён последовательно по моствой схеме, может подключить по 2х канальной системе (канал на катушку)?????
