солох 12"
Руслан
солох вроде как маклай говорил около 7-8 литров вытесняет
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
  • Ответов 57
Спасибо! Я совсем в значениях ТС плаваю.
Спрошу здесь... какой объем и порт ты бы посоветовал для этого дина на музыку. настройка 30гц. подводимая 3квт.
в 150л. порт 350кв. 30гц дин вылетал, предположительно объем надо уменьшить до 100л а порт увеличить до 800кв, и тогда будет дин подзажат? отдача сильно уменьшится? или порт тоже раздувать не надо?
объем 120 грязными, 4 трубы по 16см, настройка около 35хз::hair::
трубы внутри? Походу 35гц жестко!:shok: Нас 30гц чуть не размазало ::hair::
хорошо, переделаем короб.
Можно подробнее про эту взаимосвязь? Добротность и площадь порта. Очень интересно.
Высокая добротность дин подобие колокола после удара.Ударил и он долго звенит,"подвижка долго останавливается",соответственно ее нужно нагрузить.Например большим сечением порта.Я честно думал,что про это уже все знают:smile:
Больше моща-больше порт.Но я не понимаю многих-зачем делать в 400 квадратов и более на обычный повседнев:nea: 200-300-350 самый оптимум во многих случаях:smile:
TEAM R15
Почему в мануал не смотреть? Я не знаю как у других серий. Вот у солоха 12 в мануал все адекватно.Один ящик с 85 литрами и настройкой на 40Гц
Скорость адекватная?
И что? то что там циферка красная горит-мне это ничего не говорит. Солох 12 отлично работает с одной 16-й трубой-это практика.А у Вас теория. 290 квадратов это по сути 20-я труба.Ее за глаза хватит как на спл так и на повседнев.
TEAM R15
Наша теория дружит с практикой.По моему скромному опыту-выше 12 м\с в порте-начинаются призвуки на частотах ниже настройки порта(речь веду про повседнев)
Ну и такое запаздывание как то не ассоциируется с музыкой.
Изменено пользователем L755
сделай аэропорты скорость упадет!!и длина порта уменьшеться
Это ЗАВОДСКОЙ ящик!
Тут конечно хозяин барин.1Но зачем слушать ниже настройки..? Сразу нужно настраивать под стиль который слушать будешь. 2. Я практик.С 16 трубой а это около 200 кв.см дин играел шикарно.С 20-й трубой он отыграет все. Все эти м/с хорошо.Но я лично никогда не загонялся этим.Такая известная контора как ЖЛ аудио,для своего динамика 13в7 рекомендует площадь порта около 210 кв.см. Обычный щелевой порт.И это при настройке на 30(!) герц и линейном ходе дифа в 32мм в одну сторону.При добротности примерно такой же как и у соло х.А жл делают именно на качество баса.И вроде ничего ни у кого не свистит.:smile:
Мануалы тоже не дураки пишут.Кое каким можно и доверять.:smile:
П.С Игорь пермь на слоха 12 с 20 портом 2 зедки вешал на спл.Говорит свиста не было:sarcastic:
TEAM R15
1.То есть негры противопоказаны? Если разжать заводской порт(уменьшить скорость воздуха в порте) и поджать обьем(снизить запаздывания) должно получиться нормально судя по проге.У меня к сожалению пока не доходят руки до того чтоб собрать себе короб под 2 12 икса.
Насчет жиэля-не знаю,в глаза их не видел.
А я вот попытаюсь на 2 солохи зедку 2 в повседнев повесить.:blush:
конечно же нет.Негры в моде сейчас.:smile: я о том,что если Вы любитель клубной музыки,настраиваете порт повыше на 45-50Гц, то отыгрывать негров-ему будет намного сложнее.Нежели с портом настроеным на 35Гц.Прога это все хорошо.Она дает ПРИМЕРНО все,дает модель-которая на практике будет все равно отличаться:smile:
На 2 солоха тема!!! Попробуй обьем как Илья маклай писал 60-65л на 1 дин.Кстати он на повседнев на пару солохов ставил 5 10см(диам) труб.Что соответствует около 400 кв см. т.е по 200 кв на 1 солох.:smile:
с зедкой можно и 2*20-е трубы.Но низко настроить проблемно-длинна....
Изменено пользователем awis15
TEAM R15
Буду пробовать скорее всего около 55 литров чистого,на 40 настройка,в програмках посчитал,теперь бы времени еще найти...:smile:
Ну а это чтоб не думали что треплюсь.-
два порта из четырех были закрыты металлич пластинами, сёдня врубил 3, негры заиграли еще лучше, в итоге общая площадь портов 235 кв.см. длина каждого порта 33 см.наверно около 40 герц.
с четвертым получается слишком высока, негры совсем умолкают.
объем маловат, 50 литров чистыми, придёцца делать новый ясчег.
может сразу на 100 литров сбацать? чтоб было:biggrin: уменьшить то не проблема
Скинь обьем короба и диаметры труб,прикину что вышло у тебя.
