вот предложили еще такую сигнализацию! как вам?
цена 2 тыс за новую!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
ХЗ, я таких не ставил. Самому интересно.
Old Scool Bass
Автомобильная охранная система с функцией почасового и автоматического запуска двигателя. Турботаймер.
Режим иммобилайзера. Защита от сканирования брелоков.
Охранные и сервисные функции сигнализации
Защита от подбора кода брелков-передатчиков
Защита от перехвата кода брелков-передатчиков
Блокировка двигателя автомобиля
Триггеры дверей, капота, багажника
Встроенный двухуровневый датчик удара с дистанционной регулировкой чувствительности и отключением
Включение / выключение режима охраны одной / двумя кнопками
Режим «Иммобилайзер»
Режим дистанционного глушения автомобиля
Режим короткой остановки – 15, 30 мин.
Режим «Охрана с заведенным двигателем»
Бесшумное включение / выключение режима охраны
Обход неисправных зон охраны
Индикация срабатывания сигнализации
Память причин срабатываний сигнализации
Персональный двузначный код для режимов аварийного отключения охраны и программирования передатчиков
Возможность изменения персонального кода
Сохранение состояния системы при отключении питания
Автоматическая повторная постановка на охрану
Функция защиты от ложных срабатываний
Силовой выход для управления блокираторами замков дверей (SOBR – 100S)
Слаботочный выход для управления блокираторами замков дверей (SOBR – 100)
Режим «Комфорт»
Автоматическое запирание / отпирание дверей при включении / выключении зажигания
Программирование новых и стирание старых (утерянных) брелков
Задержка подключения зоны охраны дверей
Турботаймер: 1, 2, 3 мин.
Режим «Паника»
Два многофункциональных программируемых входа для подключения: дополнительного одно/двухуровнего датчика; входа «мастер» центрального замка; датчика масла или внешней команды запуска/останова (если реализован дистанционный запуск)
Три многофункциональных программируемых выхода для реализации: дополнительных блокировок; выход на автопейджер; режимов дополнительных каналов (импульс, багажник, защелка); пошаговое отпирание; зажигание 2 для турботаймера и поддержки зажигания; зажигание 2 и 3, стартер и минус на время работы запуска (если реализован дистанционный запуск)
Режим «Валет»
Функции системы дистанционного запуска двигателя
Работа с бензиновым / дизельным двигателем
Работа с автоматической / механической коробкой переключения передач
Контроль момента запуска по лампе заряда генератора
Моментальное отключение стартера при запуске двигателя
Максимальное время работы стартера: 2, 4, 8 сек.
Три попытки запуска
Таймер запуска – 1, 2, 3, 4, 9, 12 часов
Длительность работы двигателя 10, 15, 20, 30 мин.
Постоянный / мигающий режим работы габаритных огней (или указателей поворотов)
Программируемый режим работы цепи «Зажигание 2»
Изменено пользователем Радик
все голову сломал уже из-за этой сигнализации!
в общем выбор такой! кто за что?
все новое!
Собр 100 - 2тыс
Тамагавк Х5 - 3ты
Старлайн В9 -3500р
Если судить по фотке, то запуска там нет; а скорей всего есть возможность запуска с доп. модулем.
ЗЫ: бери Б9, и не парься
Old Scool Bass
в местной сетки нашел В9 за 2999р новую :biggrin:
вот что написал продавец о этой сигнализации :
сигнализация с прогревом по времени и автозапуском.
защита от несанкционираванного доступа в автомобиль
немного устарела моделька но свои функции исполняет
как недорогая сигнализация за эти деньги отличный вариант
У меня установлен старлайн Б9. Брал за 3500 два года назад. Две зимы - полет отличный. Автозапуск работает как часы (машина ночует на улице), дальность брелка приличная (метров 500). ИМХО, самое главное - установка, даже самая крутая сига может работать криво из за установки.
