Проблемы с усилителем machete m134
Привет всем) Вообщем проблема такая, появились дичайшие наводки при работающем двигателе.. Сначала грешил на магнитофон, поставил другой-то же самое, с межблоками тоже проблем нет, значит проблема точно в усилителе.. Еще заметил такую вещь, что при правильном подключении межблоков неправильно стал работать баланс и фейдер. Что это может быть?
Link to comment
Несите дилеру у которого покупали отправляет пусть в сервис если усь на гарантии.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
Link to comment
нужно проверить нет ли замыкания между минусом питания и RCA тоже минусом,это частое явление,если замыкание присудствует то тогда наводки будут,все проверьте и отпишитесь а я помогу вылечить подскажу что и где поменять
Link to comment
Попробуй отсоединить все аккустические провода и подсоединить любой динамик прям в багажнике, если наводок нет, ищи замыкание акустических проводов на кузов
Link to comment
это известная проблема мачете, отдавай по гарантии в ремонт
Поведайте мне в чём проблема?
Купил усь были наводки,но елеслышимые. Через полгода был жуткий визг на заведённую машину. Сейчас он в защите:sad:
Link to comment
