Мост в музыкальном центре
Я недавно нашол динамик Aiwa 84-602-01.есть музыкальный центр двухканальный с 70 ваттами на канал. Вот, можно ли подключить этот динамик мостом к музыкальному центру. Характеристики динамика я не знаю т.к. в инете именно его я не нашол . А там еще 2 магнита на нём было, один сбит был . сопротивление динамиков в муз.центе 4 ома .
...а зачем?
т.к. я не знаю его характеристики я не буду рисковать музыкальным центром .пусть лутше дин сгорит
Муз. центру ничего не будет. Включи динамик на любой из каналов. Что за муз. центр? Динамик этот ватт на 20...
Зачем вообще ты его хочешь подключать, проверить?
На муз. центрах обычно функции УМЗЧ выполняет микросхема типа STK, TDA и им подобная без какого-либо запаса прочности. Если вдруг в динамике сидит скрытый коротыш, то хана микросхеме в любом случае.
Ко всему, в подавляющем большинстве случаев, сигналы на колонки идут в фазе. Тогда кроме разности фаз каналов, вы ничего не услышите.
Тогда проще сначала проверить динамик мультиком.
