ЗЯ для двух 10" головок (варианты короба и подключения)
В общем сидел сейчас думал и вот что надумал.
Хочу установить в полку седана два саба 10" в ЗЯ.
1. Как лучше и музыкальнее два раздельных объема или один общий?
2. Если общий то мостом на двух канальник в 4 ома тут все понятно как божий день.
3. Если делать два раздельных объема то можно замутить стерео для двух сабов, подключить их в два ома на каждый канал, идея бред или имеет право на жизнь?
Готов быть закидан кирпичами за такие варианты):cool1:
JVC 7407
  • Ответов 30
Каждый в свой объем, не забыть про двойную стенку и распорки + внутри ватином или синтепоном все стенки
зачем ? там объем по 20 литров будет.
JVC 7407
Это правильно. Звук определенно порадует.
Без разницы. Вопрос лиш в том, как придется пилить металл задней полки и целесообразность данного мероприятия. В данной конфигурации динамики подключаются только в монорежим.
Если делать два раздельных объема то можно замутить стерео для двух сабов' date=' подключить их в два ома на каждый канал, идея бред или имеет право на жизнь?[/quote']
Дык почему же бред? Дома никто не стесняется ставить 2 полнодиапазонные АС в стерео режиме. Особенно Hi-End"щики, которые никакие сабвуферы не признают.
Не буду обсуждать этот пункт. Скажу от себя, что делал я.
Независимо от марки динамиков, я стремился сделать объем ЗЯ как можно меньше, тк были технические ограничения (бензобак в багажнике). Практика показала, что динамики разных марок (DLS, Ivolga, Crunch, Pioneer, Ultimate и тд) играют от хорошо, до чудесно в объеме 10-15л без учета вытесняемого объема самим динамиком. Были даже попытки соорудить ФИ, но трудоемкость и результаты не очень вдохновили на дальнейшие эксперименты.
решил делать два раздельных объема) попробую в стерео к двух канальному усилителю.
JVC 7407
заканчиваю потихоньку, сделал два раздельных объема по 20 литров +- 1-1,5
JVC 7407
Не послушал в разных подключениях моно\стерео?
аккуратно оформлено:good: у меня почему то в таком оформлении Вообще не заиграло, тоесть уровень баса чуть большим чем от овалов так сказать. стоило этот же короб кинуть в багажник, как тут же всё встало на свои места, и заиграло как и должно... так и не понял почему так. салон от багажника максимально изолирован:sorry:
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
