Как и чем заряжать AGM
Всем привет, на днях приобрел FIAMM 12 UMTB 100 S до сих пор ума не приложу как его заряжать и чем, как вообще понять что он заряжен в процессе зарядки?
З/У Кулон 715d , когда потребление ампер упадёт практически до нуля тогда и заряжен
  Ананьев Михаил сказал:
А сколько ставить ток и напряжение и как контролировать температуру АКБ или не нужно?
Кулон, кулон и только кулон. Сам поставил плиту 160а фиам в багажник, купил кулон и проапгейдил его так сказать.
  Zafar сказал:
14,4В и 0,1*ёмкость акума А
Kia Rio
JVC KD921
2x8fe200+1x6fe200+2x25neo
2хFX30+1.3500
ТС на корпусе акб есть наклейка. На ней, производитель указывает допустимые напряжения при заряде и эксплуатации, также указана температура . Обычно там указано напряжение на один элемент (в 12 вольтовом акб их 6шт.) Придерживайся этих рекомендаций и все будет нормально. Правильная формула зарядного тока поддерживается не только значением 0,1С , но и от температуры при которой заряжается акб и т.д.
Есть старое зарядное мощное устройство. В инете про них инфы ноль Называется Konverta Budapest
Там один датчик и регулятор ток на мощность, на датчике две шкалы, одна стрелка, при показании в 12 ампер напряжение 50 вольт... кто нить что нить знает за такое? Как им заряжать? на что выставлять?
Изменено пользователем Евген
