Как перевести в 3 ома?
я думаю, Драг будет красивее играть нежели ЖБЛ 2200, но мощи у ЖБЛ 2200 больше! но думаю одному сабы 2200 ватт и не нужно:blush:
  • Ответов 156
Популярные дни
Да начинка у Драга суровая. Сразу видно не поскупились. Для 2 х канальника. Параметры тоже отличные. Для АБ.:good::hi:
Сложно что то выбрать. Оба варианта достойные.:good:
не маловажный факт цена :wink:
Подскажите а если такой вариант.
На два Calcell bst 1000.1 какие сабы нужно взять 2 шт тоже чтобы не хуже ДЖБ были и бахали зверски,и возможно ли это на этих моноблоках?
Всетаки по 1000 вт
Изменено пользователем Алексей123
Недописал
Всетаки по 1000 вт
:biggrin:
Всетаки по 1000 вт
например пара вот этих? Hertz HX 300.4
Мне ктонить ответит, пожалуйста!??
Боюсь что даже в двоём они не качнут такой дин.... ИМХО! :hi:
:pop:
жбл музыкальнее драга. двухканальный адаптивный гибрид класс чёто "H"D или типа таво.
предназначен для систем SQL. если бы делали тока на давление то за такой ценник непременно 1-0.5 ом держал бы.
весит он 12 кг, размеры внушительные. две пары клемм под ноль.
на 4 ома 2200 уверен не дает, что бы там производитель не писал.
скорее в 4 ом 1300 ватт, 3 ом 1500 ватт, 2 ом 2200 ватт. Но это честные ватты, и это не мало.
а если отдельно каналы подключить то и 0.5 ом держит хорошо.
НЕ знаю, не держал. Спорить не буду посему. Но думаю 2200 на 4 Ом он даст. Не так уж и много. ПРи такой выходной мощности, я думаю включают его мостом, ведь он двухканальный. 2200/4=550 Корень из 550- 23 ВольтА, всего то среднего значения. НЕ Заоблачное напряжение. Сответственно и питание при этом 23*1,41=33 Вольт-тоже не сверхмного. Думаю Этот усил легко даст 2200 на 4 Ом... ИМХО.
ПРисоединяюсь. Слабоват усил. Особенно блоки питания. Мост-не спасение. Думаю не прокачает.... ИМХО.:hi:
Мощнай усил!!! По мощности = З2 в 4 ом...http://shop.space-studio.ru/index.php?productID=147
:biggrin:
:biggrin:
Прошу прощения. Не то че то насчитал с просонья:biggrin:
Конечно же 2200 УМНОЖИТЬ на 4. ИТого 8800, корень квадратный составит 93 Вольт. Пиковое значение 93В *1,41=132 Вольт. Следовательно и напряжение питания должно быть (при подключении мостом) должно быть 66 Вольт. Один черт не сверхестественная величина :wink:
