Артём Самохин Опубликовано 5 октября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Перепутал провода по ошибке . Подсоединил и пошёл дым в районе вентилятора охлаждения . Может ктотзнает чем этото грозит ? Помогите . Ссылка на комментарий
puchowik15 Опубликовано 7 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Это грозит ремонтом Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 7 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 копеешнй ремонт, иаксимум диод сгорает на входе и пред. пред поменять, не заработает в ремонт Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Лёха Скирпичников Опубликовано 26 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Там защитный диод есть от переполюсовки его выпаять надо и можно подключить питание и проверить если работает заменить диод и все ) Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 26 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) Чтобы не "утащить в мир иной" остальное при последующем включении питания (после замены диода и предохранителя) рекомендуется ограничивать ток на блоке питания! Если нет возможности, то можно применить лампу накаливания в разрыв провода, соответствующей мощности. Иначе последствия могут быть печальнее...Удачи в ремонтах, кто не практикует , тот не ошибается! Изменено 26 октября, 2016 пользователем maxsimuskg Ссылка на комментарий
Rafael_Bacardi Опубликовано 13 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 D!mon147 сказал: копеешнй ремонт, иаксимум диод сгорает на входе и пред. пред поменять, не заработает в ремонт а схема есть с указанием какой именно это диод сгорает? Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 13 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Rafael_Bacardi сказал: а схема есть с указанием какой именно это диод сгорает? да его видно должно быть он обугленный и лопнут, обычно так это все выглядит. JVC 7407 Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 13 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) Rafael_Bacardi сказал: а схема есть с указанием какой именно это диод сгорает? Редко этот диод сгорает. Обычно достается силовым дорожкам на плате УНЧ. Микросхему так же стоит осмотреть. Если кусок корпуса в середине спереди отколот, значит и ей досталось. Изменено 13 марта, 2017 пользователем Dieselpower Ссылка на комментарий
Rafael_Bacardi Опубликовано 17 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 видимых повреждений нет.всю осмотрел,но при подключении(я случайно подал 18 вольт) что то именно "бахнуло" и теперь она соответственно не включается.Помогите Ссылка на комментарий
