Плетёнка из ПВС 2х4мм на акустику? В чем плюс?
Лень
Изменено пользователем fen0men_77rus
Погуглил) олень ленивый))))
Так кинь ссыль, другим таким же может помощь будет:biggrin:
Раз уж начал — побеждай.
Если 2х4мм то плюса нету никакого. Если 4Х2мм, витая пара в витой паре то верха воздушнее и низа мощнее.
А зачем плести то? Вы еще жилки пополируйте:biggrin:
Все проще. Плести не надо, изоляцию сдирать надо, потом в бумагу и скотч. Эффект не заставит себя ждать.
Лечитесь пока не поздно...
Изоляцию внешнюю или вообще?)
Какую бумагу пользователь?
Какой скотч?)
Присоединюсь к вопросу)
Чем плоха резина на кабеле?)
Изменено пользователем Чирик
vk.com/prozvyk18
Мужики, это тематика из класса Hi-END... Если у Вас система в авто не HQ , то... Кстати, я косичкой скручиваю силовые провода питания и провода от выходного дросселя ( в своих проектах усилителей D-class (а)) Так как принцип действия от "этого мероприятия" чем то схож, с работой синфазного дросселя. Это сугубо мое мнение, никому его не навязываю.
Изменено пользователем maxsimuskg
Какой скотч?)
Бумага папиросная, бамбуковая, микалентная, Снегурочка - какую из этих найдешь. Скотч узкий лавсан или полиэтилен. Удалять изоляцию провода и менять ее на бумагу со скотчем. Скотч поверх бумаги, но не наоборот.
Изменено пользователем Папа Карло
Тем что диэлектрик на кабеле должен быть по свойствам как ближе к воздуху или вакууму. Такими свойствами обладают только органические диэлектрики типа тканей или бумаги. Толщина диэлектрика должна быть малой, иначе абсорбция и поляризация - и кирдык всей вашей музыке.
Папа Карло, А если набрать жилы из обмоточного провода типа ПЭТВ-2, допустим Д=0,1мм? Как думаете, есть смысл пробовать?
0,1 есть смысл только на виниловую вертушку с магнитной головки... И то жил 15-20...
0,2 мм в количестве 40 жил на холодный и горячий провод имеет смысл на мид, СЧ, ВЧ межблок. На акустику такой литц не нужен, ничего хорошего кроме траха ради траха не выйдет.
Я очень далёк конечно от таких глубоких понятий диэлектриков. Но почему мне все это кажется диким бредом?? Я с пвски содрал основную изоляции и все проложил и тут вдруг читаю что из-за неё я загублю акустику:flag_of_truce: изоляция она либо есть либо ее нет не такли?)))
