Skoda Stock500 - Сезон 2017
Оказалось не все так просто. Вот мои малыши ББ12В2 1+1 на меди, практически одинаковые - сравнивал в финальном ящике.
Итак, подключаю динамик слева (за водилой), показывает максимальную эффективность на частоте 45Гц, подгоняю порт и получаю рез 146+ до 500Вт. Пока вроде все нормально. Подключил дин справа, показывает максимальную эффективность на частоте 42-43Гц. Настроил порт и получил рез всего 144Дб. При любой настройке порта на 45Гц дикий спад в 3Дб чем на 43Гц. Вообщем, получилась солянка с разными частотами, с разной эффективностью - сравнительный тест делать нет смысла, он будет некорректный. Пока так. Продолжаю тесты с одной 15.
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Link to comment
Не пробовал настраивать второй короб до той же настройки что и первый и почему думаешь разная настройка лезет? Всегда у меня были сомнения на счёт портов двух и двух разных объемов
Link to comment
Пробовал в итоге настроить оба ящика на 43Гц, но речь о хорошем резе там и не идет. Буду искать объем и порт для 15, когда найду может потестю 2х12 в одном объеме).
Link to comment
Ну так получается датчик висит в одном месте, а короба в разных. Длина волны и тд. Надо было попробовать датчик перевесить на противоположную сторону стекла и глянуть верна ли теория.
Link to comment
Да Леха, все перепроверю еще раз:wink: попробую дины местами поменять, датчиком влево вправо повожу. Больше всего удивил спад в 3Дб между 43Гц и 45Гц.
Link to comment
Для нахождения наиболее эффективного оформления для 15 приобрел Джуниор 15. Легкий и удобно с ним работать) сколько он сливает другим динам я выяснил в тестах)
Link to comment
если не секрет,то сколько разница если сменить джуниор на ст?
Link to comment
У меня секретов нет:wink: (хотя один есть на данный момент:biggrin:). Джуниор слил Прайдам ББ15В3 и Т15В3 - 0,7 и 0,9Дб соответственно:wink: На частоте 45Гц
Link to comment
Джуниор слил Прайдам ББ15В3 и Т15В3 - 0' date='7 и 0,9Дб соответственно На частоте 45Гц[/quote']
Джуниор не слил, он уступил старшим братьям:blum1::drinks:
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
Link to comment
Колись :biggrin:
Все будет в сезоне:wink: Насчет предыдущего теста с двумя 12 - поставил левый дин в правую сторону и все норм, рез 146 на 45Гц. Ставлю датчик со стороны водителя и +0,4Дб. Так что оформление работает что слева, что справа (с небольшой разницей). Буду выяснять что было не так, надеюсь со вторым дином все в порядке:empathy2: Все впереди:biggrin: ссори за неккоректные данные до этого:cool1:
Link to comment
