Пищалки "Dragster серии DTX"
мака
мине очень приглянулись драги dmx6 . этих 4 шт + 2 пища. думаю будет самое то.
  • Ответов 37
Да неплохой наборчик:good:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
Посмотри 101,102,203 я думаю за глаза,но не забывай про габариты пищалок,от этого и отталкивайся
остались у меня кросы от Hertz ESK 165L . можно ли через них запитать Пищалки "Dragster серии DTX". усел KICX kap-47.
Смотря сколько мощи собираешся влить в новый комплект.....
Если много, кросс может и погореть)):smile:
Начинаю делать подиумы под dtx102. Автомобиль ВАЗ 2113.
Вырезал два кольца. Вот фото
Теперь у меня возникают несколько вопросов:
Как закрепить пищалку к кольцу (Сам думаю сделать мет.пластину с внутренней стороны кольца, а уже к пластине саму пищалку за больты (которых три штуки, которые держат две половины пищалки) или зафигачить ее на термоклей к этой же мет. пластине. Я оставил зазор (примерно 1 мм) внутри кольца под обтяжку материалом. На фото в этом разъеме как раз ткань для обтяжки между пищалкой и внутренеей частью кольца (кстати, пищалка сидит очень туго).
Как разобрать пружинные разъемы? Т.к предполагается вставлять пищалку в подиум снаружи, а если подключить провода в этот момент, то пищалка не пролезет в кольцо,А изнутри подключать совсем неудобно. Я хочу припоять провода к разъемам и вывести из подиума и там уже подключать.
Критика, советы приветствуются! :hi:
блин, а я думал что на такие пищи нужен обязательно усил или гу, способное их обрезать снизу, а оказывается с пищами и кросс идет.....эх ё-моё....отстал я от жизни :biggrin:
91d645080669t.jpg[/url]
чет я тебя не понял)пища должна вставляться в отверстие,равное меньшему диаметру корпуса пищи и прижиматься металлическим кольцом которое крепится на двух болтах,и не надо тут изобретать волосипед:biggrin:
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
Хочу велосипед! :biggrin:
Мне вообще не понравилось, как это будет выглядеть, если поставить так, как ты пишешь. Тем более, что тогда пищалку надо вставлять изнутри подиума (стойки) - а это будет невозможно, т.к стойка очень узкая для такой пищи - она просто не пролезет.
кондёры которые идут в комплекте - это фильтры первого порядка !
режут они куёво....нужны нормальные кросы или усь способный резать хотяб до 5 кГц :wink:
минимум 2 порядком я бы даж сказал:wink:
или достойное ГУ которое тоже может резать:wink:
А по-моему без него сейчас вообще никак!:scratch_one-s_head:
vk.com.tadkcarbon
