Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 А вот сопротивление Кузова хрен знает какое.:scratch_one-s_head: Не поэтому ли у многих не горит пред? Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 ... нафига два кг 50 в даном случае?) так то у меня тоже пара кг50 от капота до багажника, в багажнике агм, от него нулевки по усям... просто на не большой мощности нахрен это не надо.. DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Aлексей Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Дмитрий Курган сказал: Для кг 35 длительный рабочий ток 135 А по советским стандартам. Ток кз много больше чем 135А. 200А колба при кз выгорит со свистом При таком выборе колба выгорит вместе с кабелем. Немного поправлю 135 А не длительный ток, а это называется допустимый длительный ток. И уже даже по этим словам можно сделать вывод. Защита должна быть всегда меньше чем предельные значения кабеля. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Aлексей сказал: При таком выборе колба выгорит вместе с кабелем. Немного поправлю 135 А не длительный ток, а это называется допустимый длительный ток. И уже даже по этим словам можно сделать вывод. Защита должна быть всегда меньше чем предельные значения кабеля. Выше же был расчет. При кз пред выгорит. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) "Защита должна быть всегда меньше чем предельные значения кабеля" Это не предельное значение кабеля, а рабочее длительное.(не пиковое) Допустимый длительный ток при проложеннных 2х кабелях в одной трубе 135А. При проложенных отдельно 170А допустимый длительный. Но это сов стандарты. Те все с запасом 30-50%:good: Допустимый следует читать-разрешенный. Изменено 14 декабря, 2010 пользователем Дмитрий Курган Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Дмитрий Курган сказал: Защита должна быть всегда меньше чем предельные значения кабеля. Это не предельное значение кабеля а рабочее. Допустимый длительный ток при проложеннных 2х кабелях в одной трубе. При проложенных отдельно 170А допустимый длительный. Но это сов стандарты. Те все с запасом 30-50% имхо лучше перестраховаться, чем потом тушить машину всю.. DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Aлексей Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Дмитрий Курган сказал: Выше же был расчет. При кз пред выгорит. Я не спорю пред выгорит, но и кабель тоже выгорит вместе с защитой. Хотя, скорее всего, выгорит только кабель, а пред останется не вередимым. Поставь себя на место тока в цепи, зачем тебе палить пред, когда есть более незащищенная область (кабель). Ток как правило идёт по самому простому пути. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Aлексей сказал: Я не спорю пред выгорит, но и кабель тоже выгорит вместе с защитой. Хотя, скорее всего, выгорит только кабель, а пред останется не вередимым. Поставь себя на место тока в цепи, зачем тебе палить пред, когда есть более незащищенная область (кабель). Ток как правило идёт по самому простому пути. Не смеши.:lol: Скорее да не скорее. Видел сечение кабеля. И сечение преда. Пред выгорит за долю секунд.(махом) при кз :pardon: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) faralint сказал: имхо лучше перестраховаться, чем потом тушить машину всю.. Ну я ведь и указал. От 150-200А. Меньше просто смешно.(преды на усилах больше) смысл:pardon: На усилах 160 А. На провод 100А. При допустимом в 135А(рабочем) А так согласен.:drinks: Че щас из за 50 А будем спорить.:greeting: Изменено 14 декабря, 2010 пользователем Дмитрий Курган Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Дмитрий, поражаюсь познаниями в физике и моментальными расчетами. Я солиларен с тем что пред на 200 ампер и провод в 35 мм2 это норм сочетание. Есть мысль убить пред на 200 ампер и есть провод(найдем кусок мистери) и посмотрим выгорит пред или аккум рванет))) Гадо только машину дособирать) ::yu:: Ссылка на комментарий
Aлексей Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Предохранитель выбирается не по току КЗ. А по максимальной нагрузки с запасом, где то 20-25%. Из максимальной нагрузки находим ток, а потом выбираем предохранитель. Выбирая предохранитель, берём самый ближайший к полученному максимальному току. И ток срабатывания предохранителя должен входить в промежуток между током максимальным для кабеля и током максимальной нагрузки потребителя. (Iкабеля<Iсрабатывания предохранителя<Iмаксимальной нагрузки). Вот и все. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) При токе указанном на преде.(в 100А) Он должен гореть.(при токе в 160А) Так что 100 А не катит. Минимум 150А.(надежно защитят провод):good: Изменено 14 декабря, 2010 пользователем Дмитрий Курган Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Aлексей сказал: Предохранитель выбирается не по току КЗ. А по максимальной нагрузки с запасом, где то 20-25%. Из максимальной нагрузки находим ток, а потом выбираем предохранитель. Выбирая предохранитель, берём самый ближайший к полученному максимальному току. И ток срабатывания предохранителя должен входить в промежуток между током максимальным для кабеля и током максимальной нагрузки потребителя. (Iкабеля<Iсрабатывания предохранителя<Iмаксимальной нагрузки). Вот и все. Согласен. Но мы ведь считаем. Пред на провод для защиты от кз. Усил защитят встроенные преды. Так что 150 -200А катят ? или нет?(провод защитят) Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 200 а пред кратковременно пропустит гораздо больше своего номинала. DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Aлексей Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Дмитрий Курган сказал: Согласен. Но мы ведь считаем. Пред на провод для защиты от кз. Усил защитят встроенные преды. Так что 150 -200А катят ? или нет?(провод защитят) На усилителе это уже другой разговор и мы их не трогаем. Мы защищаем провод от КЗ, но если у тебя предохранитель будет стоять меньше рабочего тока (рассчитывается исходя от нагрузки), то он у тебя будет гореть при каждом включении. А если он будет больше чем пределы кабеля, то кабель будет повреждён и будет греться и т.д. Исходы могут быть разные, раз на раз не приходиться. Ссылка на комментарий
