не могу определиться с сабом!
sv4energy
Всем привет! Уже сломал мозг, не могу определиться с выбором саба, необходим музыкальный проверенный саб, бюджет 6тыщ, уже имеется моноблок
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=JAB%20500.1%20Silver
Artsound Jab 500:
количество каналов 1
мощность, Вт на нагрузку 4 Ом 350
мощность, Вт на нагрузку 2 Ом 500
полоса частот, Гц 20-20000
КНИ, % <0.4
С/Ш, дБ >90
входная чувствительность RCA, В 0,25 - 6
режимы работы кроссовера LP
частоты раздела кроссовера, Гц 50-250
порядок кроссовера 2
частота среза сабсоник-фильтра (Гц) 25
линейный выход есть
высокоуровневый вход есть
входная чувствительность ВУ, В 2-10
bass boost, дБ @ 45 Гц 0-12
дистанционный регулятор bass boost есть
регулятор фазы 0 или 180
длина (мм) 330.
Вобщем нужен саб с высокой чуйкой для установки в компактный ЗЯ, авто 2114, иной раз придавить люблю, перелопатил все форумы, но так и не определился, хочу рку , но мой моноблок не потянет её в лучшем случае в худшем клиппингом выжгет!
:nyam2: Сила "-" "+" КГ35....уже проложена....
Нужны советы по инсталу:hi::hi::hi:
Р-ку конечно не качнет но и клипом тоже не пожгешь, было у меня подобие твоего уся, подцепил к нему р-ку, эфект понравился, т.к. с более слабыми и худшими сабами играет еще хуже. В принципе можешь взять ту у которой катухи по 4 ома и вцепить в 2, Но качество звука храмает при такой раскладке.
Bass I Love you
а зачем тебе музыкальный саб на не музыкальный усь :mocking:
бери герц es300d с чуйкой у него все в поряде качнет он его саб довольно таки музыкальный :wink:
у кого то была такая связка чел был доволен
Изменено пользователем xero
Уже выжигал им cvr12, правда в 1Ом:bomb:
es300d требует габаритный ящик, еще говорят рейсталинговый es хуже прежнего, нужен компактный зя!
Что скажите про этот infinity http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=KAPPA%20122.7w Или всетаки подкопить и взять swr1223d+dls Mad11 ?
es300d рестайлинговый... в 30ти литрах ЗЯ моником кальцель 300.1 давит на ура!!! как раз в 14-ой!
Если хочешь нормального звука то конечно копи на нормальную связку, только не советую мад11, он дорогой и проблемы с ними часто бывают. У меня кикс 1.900, в 2 ома включен, качает р-ку на все сто. Советую
Bass I Love you
Думал об этом, скорее всего остановлю на герце свой выбор:hi:
В 2 ома качество хужее вроде как, давит не поет, cvr12 был, давил но не играл, много места в багажнике занимал, спасибо за советы, будет бюджет поболее конечно прикуплю норм связку, но пока имею то что имею:hi:
бабла в обрез.... хотелок много....
Вот чесно разницы в качестве не заметил что включил в два ома что в половину... Неужели на слух оНа так сильно ощутима? А давит вместо того что играет при понижении сопротивления... Может просто потому что больше мощи отдает ус?)
2 от 4 не сильно отличается все зависит от самого дина
герци особо не давильные
но есть у них мелкие недостактки такие как подводящие их сразу менять надо :wink: и когда будешь устанавливать болты все равномерно закрути чеб карзину не перекосило :wink:
я почувствовал при подключении 2 и 8 ом
на знакомом треки :wink:
