"Бюджетная стена" Apocalypse
Ну да,я и сам писал что лучше 1 поставить мощнее,чем 2 малых,машину сильно тормозят,ток еще не мерял с 2х,узнать примерно сколько :amper:
Дак заезжай клещи накинем)
Отправлено с моего m3 через Tapatalk
155+ в багажнике китайского седана
blacksoundnn
  • Ответов 233
8 мая выехал на первые серьезные соревнования "Db Drag" проходящий недалеко от города на "АСК Нижегородское кольцо"
- Погода была ужасная, целый день дождь:facepalm:
Выехал незная пика частоты
спасибо приятель http://www.bassclub.ru/forum/member.php?u=38290 за то что дал датчика пристрелятся, в итоге занял 1 Место в Классе Super Street 5+ С результатом 153.1db 38hz
Изменено пользователем Максим Верещагин
поздравляю!!!!! а почему сс 5+, если у тебя 4 саба это сс 3-4)))
Спасибо!:bye:
Этап был 1х на них только ss5+
Красавелла ! Но рез надо поднимать с данного конфига давай 155-156 на 33-35 :smile:
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
Спасибо, надо идти дальше, упираюсь в питание, это совсем не вечность, а 5-10 ти минутка:biggrin:
Вот такая беда приключилась у меня 3 недели назад:hang1:, лопнула корзина на 1 сабе, отдал по гарантии, пока нечего еще не сказали :sad:9S6B0WHS0oA.jpgpuOEV8-i5fA.jpg
Так же треснул лоб по непонятным причинам
Выявилась вот такая неприязнь - (расходник), а именно моторчик бензонасоса, выходит из строя раз в месяц( приблизительно).
Пробывал за разную цену покупать, в итоге все умирают, да и менять со стеной не так и просто, снимать саб открывать лючок, дышать парами бензина:bad::bad::bad:
- в этот раз моторчик замкнул, разобрал подключаю не работает провода плавятся, стукнул (уеб*л) молотком - о чудо заработал:biggrin:, думаю это от вибраций, кто сталкивался с такой проблемой? Или принять это в статью расходник?:sad:t9i8etANXWU.jpg
Попробуй снять бак и посмотри нету ли там песка или какой другой дряни. У меня была проблема ну один в один, такая же, тоже мучился с заменой бензонасосов, пока не поставил новый бак.
Бак новый,бензонасос новый,ну вот пока все нормально :smile:
Лобач раскрошен, стекла летят, в глаза не попадает?
Это не шутки... может попробовать бронькой заклеить - хотя бы чтоб себя уберечь
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
Такая же беда с сабом, прайд джуниор, корзина лопнула
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
Штамповка вебрирует при работе саба, на замедленной съемке видно, как она немного диформируется, а так как сабвуфер постоянно работает и с относительно не малой частотой и большим ходом, то метал в самых нагруженных местах устает и ломается, от постоянной нагрузки с диформацией
Изменено пользователем Maksya
10 Июня посетил RBR г. Нижний Новгород участвовал в классе "Г" так как стояла заглушка вместо 4го саба. Перед соревнованиями при пристрелке снова лопнул лоб, (из-за распорки)- В итоге теперь без нее езжу
Результаты замеров: (на 3х сабах)
Трэк(средний рез 30сек) - 152,3
25hz - 150,4
35hz - 152,6
45hz - 150,9
ыявилась вот такая неприязнь - (расходник)' date=' а именно моторчик бензонасоса[/quote']
а крышка бензобака работает? воздух пропускает? у друга так было... аналогично менял насосы
