Почему процессорные головы работают без встроенного усилителя?
На 80 можно отключать, можно оставить если надо
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
  slurm сказал:
Илья Жукляев, а вы не врёте мне как Шахбан? ведь у меня есть 80ый пионер
прежде чем обвинять кого либо и вводить в заблуждение, стоило бы самому попробовать разобраться. в глубоких настройках встроенный усил не только отключается,но еще и включается.
у меня от встроенного усила штатка в задних дверях потихоньку пиликает.
пион -80
Я тоже совру немного с вашего позволения :biggrin: ALP117 - встроенный усил отключается программно.
  Dieselpower сказал:
Alpine 117 -голова не процессорная)) Она способна работать через Имприт с процем, например, РХА-100 или 650 по айнету.
Многократный призёр России по автозвуку
  slurm сказал:
Подскажите процессорные головы, которые не отключают встроенный усилитель в поканальном режиме.
Там же можно в настройках поменять.. Например, в Алпайне есть функция: Defeat ON/OFF - вкл/выкл встроенного усилителя пользователем. У пионера 88 и 80 аналогично
Это отключение МХ и эквалайзера.
этот ваш of\on не распространяется на rca выходы в поканальном режиме на 80 пионере. А просто отключаются и включаются вывод звука через усь на проводах для подключения динамиков напрямую.
  slurm сказал:
Доступно объясняю. На выключенной магнитоле нажимаем и удерживаем кнопку левера. Зажжется экран предварительных настроек. Пошагово вращаем левер и находим надпись Internal Amp! Это и есть подменю встроенного в магнитолу усилителя мощности. Если ON - встроенный усилитель включен, если нажать OFF - встроенный усилитель не работает.
Помимо этого в магнитоле имеется возможность отключения сигнала на линейных выходах и она делается через аудио меню на включенной магнитоле.
Удачи в тыкании кнопок и прочтите наконец инструкцию!:cool1:
Лечитесь пока не поздно...
  приятель сказал:
Только не defeat, a power IC on/off
  lesorub23rus сказал:
Мой брат, Пионер не Альп, там нет дефитов...
  flac сказал:
Урал концерт не отключает. Можно собрать трехполоску от головы)
88RS2. Пищалки от фронта, СЧ от тыла или наоборот. Но мидбас через рца и на учил только. И проц и срезы петрят.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
