Тойота марк II
Руслан
По идее ЛСД монитор и так работает от 12в (стабилизированных) в мониторе нету преобразователя, он внешний! ну у меня так на мониторе))) так что просто нужно стабилизированные 12 вольт (но не более)
ну вот предо мною монитор 22", шнур без каких либо приблуд втыкается в 220 вольт.
значит он либо внутри имеет адаптер под 220 вольт, либо ево не имеет.
если не имеет то начить без автомобильнова конвертера 220 вольт не обойтись.
хорошоб это узнать точно :smile:
  • Ответов 1.4т
Это руслан... после мощного ЗЯ трудно на что то другое пересесть!
Если только на ЧВ :sarcastic:
нее Лёша, для начала обязательный боевой фи коробок, позже в конце сезона низкий фи стена, и как тока почувствую что начинаю глохнуть возможно снова вернусь к зя :biggrin:
закинул темку про питание мониторов в айтифорум
У меня 2 монитора для ПК и у обоих внешний БП, на БП чётко написанно 12В 4А, да и разбирал я их смотрел, внутри нету преобразователей (но у меня 2 на 17") у друга Широкоформатный тоже с внешним БП :hi:
Значит внутри стоит БП, разбери и тестером померь, если 12в то в обход БП делай стабилизатор на 12в и посмотри скока Ампер монитор кушает)
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
ты слышал как конвертер работает?
почтишта как трактор :biggrin:
былоб хорошо еслиб сам монитор можно было изнутри перепаять, убрать 220 вольт блок питания, если он там есть :smile:
мониторы от ноутбуков же ведь на 12 вольт рассчитаны
Я не знаю что у тебя за конвектор-который слшно?у меня стоял 1500вт и не кто не слышал!у Сани 909 стоит два по 3000вт- и тоже ни кто не слышит
Team Alphard Russia
:good: то что надеялся услышать :biggrin:
спасибо :hi:
в итоге все будет очень грамотно, комфортно, без дополнительных конвертеров и прочева :smile:
хз :scratch_one-s_head:
гудит как дизельная электростанция :biggrin:
сссылку давай!
Team Alphard Russia
Схемотехника мониторов ЛСД очень простая ничего сверх нового там не увидишь:wink:
правильно зачем городить, если монитор всё равно работает от 12в))) лишние преобразователи которые будут пылью забиваться и уменьшать кпд:smile: этож надо 12->220->12 проще уж стабилизатор спаять на 12в и не париться :biggrin:
сссылку давай!
http://premia.com.ua/product_info.php?cPath=50&products_id=2044711
внешне выглядит примерно так, написано на нем 1600 или 2000, не помню,
валяется гдето в гараже.
покупался кадата за 4 тыс с копейками, естесно что далеко не мощный, сомневаюсь что чайник вскипятит, но работает громко, звук резкий :smile:
Я думаю гудит куллер? или обмотки трансформатора? если куллер то работает с превышением напряжением вместо 12 на куллер 16в или 18 (куллер то будет жить, но гудеть будет невыносимо)
а если транс пищит то это обмотки не пропитаны походу :biggrin:
ты же был в dns у них есть!вот примет что стоял у меня!
Team Alphard Russia
если монитор компьютерный можно запитать после вырезки ненужнева на 12 вольт то и конвертер незачем :smile:
