Тойота марк II
Руслан
радиус диффа 9" вклячая подвес, от края до края одново саба.
диаметр 45.7 см. если вместе с ободом для крепления то 47 см
9*2.54=22.86 см
S=22.86*22.86*3.14=1641 кв см.
оба 3282
или площадь подвеса не щитается? :smile:
ИМХО. Площадь подвеса равна (почти равна, а точнее чуть меньше, за вычетом площади ребер жесткости корзины) площади установочного отверстия:wink: Ну или как обычно считается-от серединок подвеса.
  • Ответов 1.4т
спасибо :smile::hi:
начить зря трубы 20" купил, хватит пяти труб 16" см 1000 квадратов
оптимальная для давления площадь портов равна половине площади диффузора во всех случаях?
или эт зависит от объема авто (или подводимой мощности) и надо выяснять опытным путем?
на сколь реально построить щелевой порт с изменяемой настройкой?
к примеру два порта имеющих одну стенку, и чтоб один из них перекрывался.
и тогда бы не было проблем как с трубами с сохранением расстояния до стенки короба
ИМХО. площадь фазика должна быть равна площади диффузора (ну может и не одного фазика). Суть фазика в развороте по фазе потока воздуха от тыльной стороны дина. соответственно этот поток воздуха излучается той же площадью диффузора. Так почему площадь фазика должна быть 0,5 площади диффузора ??? Другое дело длина фазика при такой его площади:mocking: Я бы Руслан заморочился с щелевым портом лучше...Думаю его настраивать проще... ИМХАёпте...
Лёша, в теории пишут что площадь порта чем больше тем лучше , но до определенного порога, мол что оптимально 0.5 площади диффа.
начить не буду себя ограничивать этой половиной :smile:
думаю над вариантов ЛёхиАК47 :smile:
тока чтоб с перегородкой:
приехали очередные ништяки от Сергея-Элгранд :smile::hi:
моник, футболка и наклейка бассклуба :smile:
ждем запуска!!:wink:
Team Alphard Russia
усилки комплект
малыш встал посередине :smile:
питание у нево по два 4Га шок индустрии на + и -
начали потихоньку пилить коробочек
непонятно еще каким образом сделать удобным для настройки частот, хз, сообразим наверна :smile:
будут стенки березовая фанера 20-ка в два слоя, лицевая в три.
порт 1250 квадратов.
объем чистыми 400 литров
естесно коробулька разберется и соберется в авто.
зад скошенный по форме салона, хотя еслиб знал заранее то можно былоб сделать поменьше чтоб правильный многоугольник, объема чета дохера получилось. даже на музыку многовато при такой подводимой мощности.
проблемно сделать стенки фазика, кривая форма, если не получица из фанеры то начить стекловолокно и полиэфирка в помощь.
порт будет изменяемый, нижняя стенка будет двигаться, типа как заслонка в деревенской печке
Лёха в Новосиб АМТ поедешь? сильно далеко?
погуляли б с тобой там у Сергея :biggrin:
Оффтоп
Да я позовчера машину опять торкнул... Крыло, бампер, фара... Сейчас вот только что гена заклинил... У меня переезд в другую квартиру, плюс появилась вторая работа... Тачка вся разобрана:biggrin: Какой мне нафег АМТ ???:lol: Хотя хотелось бы:wink::good: Спасибо за приглашение:
hi:
