Тойота марк II
Руслан
и эта...забей на соревки...
Иди путем громкого повседнева....хошь спл...бери панду
  • Ответов 1.4т
Артем и с пьяной головой остается трезвым в своих мыслЯх:good: Наигрался уже видимо... Понял, что имеешь не совсем ТУ машину, видимо:smile:
да можно бп4 смостерить только фиг его запихаешь в багажник!
щас нарисую зызызы... с фи тоже можно... дин в любую стенку, а порт на всю лыжницу! :good:
т.к. на частоте настройки излучает порт ::yu::
Строим фи на 5гц выше резонанса машины, давим чуть ниже, вроде так делают спльшики...
Руслан представляешь какой подъем можно получить забетонировав машину!
Просто я понимаю, что у него есть реальный шанс выиграть, только ему надо с классами определится, и начинать готовится уже щас! Я бы начал с изучения конкурентов! :diablo:
Вообще я за повседнев ::hair:: сам бится вряд ли буду на йаске :nea:
Леха, не знаю точно, поэтому спрошу. "Строим фи на 5гц выше резонанса машины, давим чуть ниже"- так ли это ??? Я тут прикидывал, так у меня не так получилось... грубо говоря резонанс салона 53 Гц, пик в салоне (по графикам спикершопа) 56,4 Гц. Фазик настроен на 55 Гц, резонанс в ящике при этом Fз-39,9 Гц... ПРи всем этом на 53 Гц динамик имеет самый минимальный импеданс, но дикую ГВЗ... Я даже не уверен, что делал моделирование правильно... НО почему то я подумал, что так будет тема... Руслан, извини, что подзасоряю твою тему, но думаю тебе это тоже полезно и интересно :hi:
ЗЫ. Забыл сказать, что дунуть хотелось бы именно на 53 Гц. Посему и моделирование сводил к перечисленному.
Изменено пользователем Малыш-Курган
Я вот тока не пойму одного интересует максимальное количиство дб но не интересуют соревнования а зачем тогда?
Руслан дб и громкость именно ощущение громкости это абсолютно разные вещи
Андрюха как всегда прав!
проснулся на 5 мин, сабы сняца :biggrin: инфы накидали море , завтра буду обдумывать.
Андрей, я не имел ввиду что не буду участвовать в соревах, буду:biggrin:
и знаю что субъективные ошущения частоты максимальной давки и по прибору вещи разные, и раньше знал, терь с приобретением прибора тем более.
а соревы не волнуют только в данный момент, но само собою максимальные дб мне нужны именно для соревов. для качества хочу две 8" зя на фронте меж передних сидений добавить, а может и два 10"
до завтра друзья, :hi: я спать дольше
вроде мозги прояснились чуток, понемногу сводится к общему знаменателю.
хочется канешна построить стену как у лёхиак47, но машинка рабочая, пробегу дофига ежедневно и чёта сыкотно прибавлять стока веса, сделаю в другой машинке в будущем, на неповседневной.
Итак, сегодня постараюсь вечерком замерить резонанс марка. ясно одно, он очень низкий.
при открытых 3-х портах пик на 40 герц, выдает в 1 ом на 70% громкости на синусе 137.3 дб, громкость больше низя, просадка. хавкеры еще не доехали, акб покашта кислотник.
при повышении частоты фазика пик 42 герц (открыл 4-ю трубу) давление падает до 135 на той же громкости.
еще не замерил с закрытыми 2-мя трубами, но ясно что пик не выше 40 герц, либо это горб, разберусь. тобишь покашта думаю в данном авто максимально давильный короб при этом остается и музыкальным, связано это во первых что авто не маленькое и что зашумлено по максимуму. Больших успехов в давке на этом авто не светит. Но надеюсь тем не менее получить впечатляющий нигерский бас.
если солох не продастся в течении недели оставляю короб в багажнике, дин в салон, порты две трубы сотки чтоб смотрели в салон на лобовое, сотвесно две аккуратные дырки в спинке сидения.
настройка максимально эффективного фи не представляет никаких проблем, чтоб пик был 36-40 герц, точнее покажут эксперименты с басметером.
если солох уйдет или найду второй то тада в салон. в салоне смысл только 4 двенашки, одну восемнаху или две пятнашки типа чевонидь из дд или сандалей зедок.
на счет стоячей волны хз, выбора особо то нету, инструмент один - настройка фи, дак яже все равно буду искать максимально давящую частоту, возможно методом тыка и в стоячую попаду, если это не миф :biggrin:
Вроде как покашта както так, спасибо за помощь:smile:
чтож тут непонятнова? :smile:
нужна была помощь в выборе из 5 вариантов, усё, выбрал 1 и 5 .
все что мне нужно было на данном этапе вы мне дали :smile: :hi:
если за недельку солох продастся то беру 2-4 дина в салон вместо сидений.
если остаюсь с солохом то строю новый короб в багажнике как и прежний но с поболее объемом и внутренними портами не в полку а в плоскость дина в салон.
ну а по поводу настройки портов эт дело техники и остается на потом
с объемом надо экспериментировать мощность не маленькая, возможно надо поджимать дин, так что делай короб побольше и готовься что закладывать возможно придется!
Руся салам! :hi:
слушаю внимательно :smile:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
