Тойота марк II
Руслан
это то я понимаю, но магнитами внутрь дифы будут упираться в глухую стену почтишта впритык.
а если оставить в дверях магнитами наружу как есть и добавить порт ?
руслан !куда пропал!!пора определяться с Омском!может жену возьмешь???мои едут(не жоны)а жена с дочькой!:hi::biggrin:
Team Alphard Russia
  • Ответов 1.4т
покашта финансы не дают :sad:
поездка в Кемерово убила задние колеса 17", перегруз, сшоркались.
вчера купил поставил новую пару за 12 тыщ , езжу по городу аккуратно, но всеравно иногда шоркает. надо менять пружины, поднимать тачко. сотвесно еще расходы.
да еще на месяц у меня гостят родственники с камчатки, а зарплата одна :scratch_one-s_head:
:boredom: да финансы мешают многим хорошо выступить...
Мида станет больше если перевернешь 5см хватит миду до стенки что бы поиграть делай окна не опускающимися тогда глубже встанет просто отрубаешь внутри двери шлейф.
неопускающиеся окна ?? думал над этим :scratch_one-s_head:
задним пассажирам будет не удобно :sarcastic: сначала надо добицца хорошева хода и дальше будет видно переворачивать или нет дины.
итак, замер мощности состоялся. акб у мастера хватило тока на 500 ватт на каждом канале в 2.5 ом, реально их больше. сотвесно усил ададжио 700.2 здоров :smile:
проблема была в нехватке по входному вольтажу линейников от компа. как раз ададжик единственный кто зацеплен мимо активного кросса напрямую от компа, а режутся миды фильтрами самого усилка.
также у ададжика есть регулировка входнова вольтажа линейников. настройка была в 4 вольт на регуляторе, слишком много. завтра заберу усел и понижу отрегулирую входной вольтаж. думаю миды заиграют так как они могут :smile:
мидбас ноги щекочет через педали тормоза и газа сквозь подошву кроссовок :sarcastic: кайф :wacko1:
у каво нидь такое было?
наверна потомушта магнитами наружу.
6 штук 8" мидбаса в салоне вещь :good:
в салоне одной пары пищалок драгов дтх-204 хватает так как маленькое расстояние до них, но снаружи мидбаса и СЧ много, а пищей почти не слыхать, без второй пары никак
кстати , Сергей, жестоко ошибался я в ададжио, усь супер как и все остальное от тебя :good: :smile::hi:
надо было толька чуйку выкрутить на 2 вольт сотвесно линейнику с компа.
ход динов хороший, запас мощей усилка тож супер :smile:
вентилятор поменял, но по прежнему греются ададжио 700.2 в 1.3 ом и аудисистем 160.4 в 2 ом. больше 3-4 треков за раз не слушаю. жду пока остынет.
сёдня купил мет профиль, буду строить основу-мет.конструкцию для усилков + снизу мощные вентиляторы. через неделю будет готово, выложу фотки :smile:
а развальчик не вариант отрицательный? я себе -4 делаю))
Classic Garage
а если отражением... ну от обшивок например...
в результате и на улице громко и в салоне отражённый звук не будет так резать уши.
Classic Garage
развальчиком да, можно поиграцца :smile:
стоят они у мня в отражение от лобового, ухи не режут, само то.
меньше не надо. а вот на улице их маловато.
замерил севодня рабочую температуру верхней внешней плоскости усилков лазерным цифровым градусником после 3-х треков, сотвесно внутри еще горячее
адажио 700.2 = 60 градусов
аудисистем 160.4 = 48 градусов
СД 8000.1д = 38 градусов
адажио месит :sarcastic:
в защиту никто не уходил.
интересно какова нормальная предельная температурная граница?
дак это замер после 20 мин работы на полном гейне, чёта пистец какойта
номинальная рабочая температура усилителей класса АВ около 80градусов... и это нормально...
другое дело что можно снизить её до 50-60 градусов и при этом не ухудшить характеристики.
самое простое это в нижней крышке вырезать круги и поставить два кулера... на вдув-выдув...
Classic Garage
для этова завтра буду со сварщиком варить мет профиль конструкцию под усилки, сотвенсо снизу на усилках разместятся внешние вентиляторы. руку обжигает усилитель и дальше слушать музыку не комфортно. вырубаешь, ждешь час два
приделал к адажио два вентилятора, смастерил со сварщиком в багажник основу под усилки, легкий доступ к запаске, и вапще все както компактно,
но накосячил с аудисистем 160.4, в зажимах акустических отломал оставил два наконечника насадок-звездочки, хз терь как их доставать, вариант толька с обратным сверлом, тока где ево найти :sad:
