Тойота марк II
Руслан
Рус)) такими недосабами можно пол тачки утыкать за цену одного нормального)))). а че за 18?!? дай сцыль))
а чета савсем на мели :sad: только на недосабы и могу рассчитывать, и то, бесплатно от студии :biggrin:
сабы пятнахи босс аудио,
восемнахи на неодимы покашта секрет :smile:
  • Ответов 1.4т
интересно, на низкой настройке сколь дб не стыдно выжать с двух 15" магазинным ценником 2500 деревянных ?
ну чтоб в погоне за дб до соревов не спалить их :smile:
145 - 146 на высокой и то не факт. на низкой чуть за 140 мне кажется.. и это на их пределе.. и при всём при том, что спалив таких с десяток во время настройки и подготовки :flag_of_truce:
ну у Ильяза в стенке с 4х недорогих 15 нормально так дует;) стены рулят епта))
не дорогих это сколько ? :biggrin:
а если вдруг уйду на двух недо15" за 150 на частотах ниже 40 то меня запишут в легенду СПЛ ? :biggrin:
Рус, полюбасу! :good: тогда можно будет переходить и на эти злые динамики! а то зачем переплачивать за ДЦ, Сандаль, ДД и т.д? :biggrin:
з.ы кстати сначала прочитал не "недо15", а "нео15" :biggrin:
http://www.sonicelectronix.com/item_26554_Boss-CX154DVC.html
эти пятнахи (CHAOS EXXTREME 15" :lol:) уже несколько лет как залежались на складе в Красноярске.
ценник на них оптовая фирма выставила 2500 ввиду их невостребованности.
буду давить в повседневном ящике на них пока не приедут восемнахи.
кто что слышал про эту фирму ?
стоит ли им давать 7-8 кило на синусе ?
ко мне приедут только в среду, пощупать не могу
на сайте пишется вес 6,8 кг , и при этом рмс 900 ватт :biggrin:
са12 и то наверна в 2 раза тяжелее
поставил задние пружины изготовленные на заказ по итоговому весу марка в полном снаряжении.
родные задние имеют диаметр 13,3 мм
задние крузера прадо 14,8 мм.
мне изготовили лиаметром 15,5 мм
на фото покашта без сабов, только один акб в багажнике, моника нету, и запаски.
в итоге добавится на заднюю ось еще 150 кг + поклажь в багажнике в дорогу на соревы.
в багажнике зависали два мужика 180+ кг, клиренс был как будто и нету в марке никакого груза :smile:
молодцы ребята на пружинном заводе в Барнауле :hi:, правильно все рассчитали.
интересные ощушения при езде, чувствуется что значительно жеще зад, но дискомфорта не доставляет, даже прикольно както,
на крутых поворотах намного меньше крен, его практически нету,
при резком старте прикольно что машинка вообще на зад не просаживается :smile:
Во сколько изготовление пружин обошлось?
Тоже вопрос назрел, даже спортивные не справляются, на волнах раскачивает ппц, стойки новые
зы, вчера задние колеса были маленько утоплены в арки, при этом высоту пружин мне сделали на 2 см меньше чем у заводских. типо чтоб машина не была задрата сильно
я сам был в шоке за ценник :biggrin:
3800 всего лишь,
но возможно Константин решил мене дать боольшую скидку за мою болезнь автозвуковую :smile:
очень интересовался как и что у меня работает в марке, очень хотел послухать.
надо с ним пообщаться, мыло ooogold@mail.ru
Руслан, а ты уже по идее должен был забыть, что такое резкий старт! :biggrin:
потестил сегодня гавносабики Босс две 15", по ходу первый и последний раз :biggrin: заваняли жестко и чета поутихли на 144 дб в 50 герц , подключение в 4 Ом, новые дины купленные в магазине по 2500 руб
катушка 2", высота намотки 1,27 см, вес 6 кило :biggrin:
снял проверил, катухи поджарились, воняют, но живые. оторвало один из подводящих, ход то у динов не больше 1-го сантима. припаял, нормалек.
чистый объем короба из под восемнах был уменьшен до замера на 100 литров с помощью пенополистирола THERMIT, в итоге чистый гдета 200 литров на две пятнахи, этого им много, надо убрать еще 100 литров чтоб выдержали SD8000 даже в 4 Ом,
задача не повредив короб-стенку под восемнахи приспособить его под эти 15" для участия на одних соревках для массовки так сказать :smile:.
за счет уменьшения чистого объема настройка ящика значительно поднялась, сильно ощушается на слух,
думаю реально выжать с этих недосабов 150 дб :scratch_one-s_head:
главное не запороть до соревов, надо очень постараться
