Длина акустического провода на саб
Всем привет.Хочу перенести усилок ближе к аккуму,чтобы укоротить силовые,но тем самым надо будет делать акустические длиной около 5-5.5 метров,для снижения сопротивления,хочу кинуть 10мм2.Вроде,по расчетам,сопротивление у провода будет не значимое.Теперь вопрос,потеряю ли где-нибудь,или все ок?
Буб бум бум,Ка-Бум::hair::
Считать надо в комплексе как изменится ДФ связки ус-ль -провод-динамик.Вот ссылка-подставляйте считайте сами.Мой пост-14 от начала.
http://magnitola.org/voprosy-ot-novichkov/293254-raznost-dlin-akusticheskogo-kabelya-i-kachestvo-zvuka-2.html
По первой формуле я уже считал.Сейчас еще посчитал по второй,и вот,что имею.
1-сейчас у меня усилитель на коробе,длина акустического около 60см,при это ДФ усилителя 150,после формул скатывается до 60
2-если я возьму кабель 10мм2,на длину 4м,то ДФ станет 46
3-если взять 16мм2,на те же 4м,то ДФ уже 52
Разбег с изначальным ДФ усилка 150 огромный,а между разными проводами не очень заметна.
Но есть вопрос,в формулах вбивается сопротивление динамика на холодную,а рост импеданса будет ведь влиять?
выйти на реально заявленный ДФ усилителя - практически нереально... так что, имхо, не стоит е*ать себе мозг, но стоит поставить потолще провода... сам юзаю 8га на саб длиной 1.5 метра... это лучше, чем 12га той же длины
Вывод-на самом деле простой -ежели усь с @еровым ДФ не стоит тянуть длинный акуст.кабель,а ежели по другому нельзя-то чем толще тем лучше.
То есть я потеряю только на ДФ?меня больше напрягало повышение сопротивления,что будет потеря мощности,но 8.5 мОм,роли то не должны сыграть никакой,почти?
Счетовод ты вотруба,пля.Две простейшие формуля для 3 класса осилить не можешь,а берешься рассуждать о высоких материях.
1)ДФ ус-ля- 153 длина 0,бм,сечение 10(2X5)-ДФ практически не изменится -144
2)4 м,10мм2-ДФ-108
3)4м,16мм2-ДФ-125
Все это приемлемо,арифметику учи.:sarcastic:
2)4 м,10мм2-ДФ-108
3)4м,16мм2-ДФ-125
Вот формулы с магнитолы
первая Rпр.=R0*L/S(R0-уд. сопр.(ом*мм2/м,L -длина(м),S-сечение(мм2))
Вторая Rвх-д/Rвых-у=D(входное сопр.динамика,вых.сопр. ус-ля.,демпфинг-фактор)
А где я ошибся?
ДФ уся 150,что равно 0.015ом
удельное сопротивление меди 0.017
длина 4метра
входное сопротивление динамика 1 ом,при параллельном подключении катух
тогда первая формула выглядит так- Rпр= 0.017*4м/10мм2=0.0068ом
вторая так-ДФ=1/0.015+0.0068=46
А если в формуле надо учитывать плюс и минус,т.е. брать не 10мм2,а 2х10мм2,то все равно выходит 54
Укажите,где не прав
Единственно,я не указал,что сейчас провод длиной 0.6м и сечением 6мм2
Изменено пользователем MercVito
О как... Тут и демпинг фактор без никуа считают и на куа просто так посылают?
MercVito, какой длины и какого сечения у тя провод стоял, и какой длины будет?
Вот из этого и будем устраивать соревновашки по подсчетам сечения:biggrin:
Лечитесь пока не поздно...
Сейчас стоит длиной около 0.6м и сечением 6мм2,а планируется длиной 4-4.5м и сечением 10мм2
Ну как бэ если точным быть, то трэба минимум 35 квадратов на замену...
Это с ориентиром на какую величину?ДФ?Или с чем мне придется столкнуться,в случае,если я поставлю 10 или 16мм2?
Именно на ДФ. Сопротивление провода прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально сечению.
А так можешь просто посчитать сечение исходя из требования не более 5-15 ампер на квадратный миллиметр и закрыть вопрос на всегда.
Особенно о ветряной мельнице под названием демпинг фактор:wink:
