drag26 Опубликовано 21 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 что значит следить? у меня в авто 14,8-15В на заведеном Ваше напряжение быстрее убьёт агм) РН нужен, который будет выдавать 14,4в максимум. Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Ваше напряжение быстрее убьёт агм) РН нужен, который будет выдавать 14,4в максимум. что такое РН? Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 21 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 регулятор напряжения (реле, либо модуль). Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 регулятор напряжения (реле, либо модуль). Подробнее можно? по идее оно есть уже в авто, просто работает в своей режиме, управляется мозгами. Или оно отдельно ставится? Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
drag26 Опубликовано 21 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) Подробнее можно? по идее оно есть уже в авто, просто работает в своей режиме, управляется мозгами. Или оно отдельно ставится? Есть выносные регуляторы (3-ёх уровневые), есть уже идут вместе с фишкой и щёткой для генератора. 3-ёх уровневые докупаются, а вот сама фишка с щётками обычно идут в комплекте с геной. Изменено 21 января, 2017 пользователем drag26 Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Есть выносные регуляторы (3-ёх уровневые), есть уже идут вместе с фишкой и щёткой для генератора. Благодарю! пошёл гуглить эту тему Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 21 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Хочешь сказать стартерные акки ничем не отличаются от тяговых? Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Отличаются параметрами зарядки, и агм более чувствительны к напряжению заряда... Почитайте спецификации к таким аккумам, там даже поправки есть по температуре Могу предположить так же, в авто, где агм ставят с завода, немного отличается работа "реле зарядки" - зарядное напряжение зависит от температуры окружающей среды, поэтому даже стартерный агм быстрее помрёт если изначально авто рассчитано под кислоту Для начала, вот так выглядят тяговые аккумуляторы: И они совсем для другого предназначены. Мы говорим про AGM аккумуляторы, которые тут пытаются разделить на стартерные и для ИБП. Существует только лишь разное качество изготовления, оно и определяет характеристики аккумулятора. Как же хавкер HX серии предназначенный для стационарного использования, иными словами для ИБП, имеет огромный пусковой ток и является самым востребованным среди СПЛщиков? А ответ прост - качество изготовления на высшем уровне. И давайте возьмём какую-нибудь VARTA Start-Stop Plus с технологией AGM. "Для оптимальной производительности, быстрой проводимости и надежной пусковой мощности.":biggrin: И что? чем она таким лучше? Тем что у покупателя лапша на ушах свисает от заявлений производителя?))) В сухом остатке мы имеем то, что AGM это свинцовые пластины обёрнутые сепаратором, пропитанным электролитом. И что же такого в стартерных AGM есть, чего нет в UPS? Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Для начала, вот так выглядят тяговые аккумуляторы? К чему вы вообще завели речь о тяговых? про них никто не писал Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 22 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 К чему вы вообще завели речь о тяговых? про них никто не писал Прочитай внимательно, два раза писали, я даже один пост цитировал. Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 В общем прикупил пока одну плиту (или как это называется у вас)) - Леоч на 150ач Теперь такой встал вопрос - как заряжать его? Гена 150А, будет ли хватать его на зарядку? Только не говорите что надо таскать домой и заряжать зарядным устройством - он пи...ц какой тяжелый :shok: И ещё такой вопрос - хватит ли этого аккума на 1,5-2квт мощи? Под капотом пока кислый на 75, в ближайшее время заменю его на агм Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
drag26 Опубликовано 23 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В общем прикупил пока одну плиту (или как это называется у вас)) - Леоч на 150ач Теперь такой встал вопрос - как заряжать его? Гена 150А, будет ли хватать его на зарядку? Только не говорите что надо таскать домой и заряжать зарядным устройством - он пи...ц какой тяжелый :shok: И ещё такой вопрос - хватит ли этого аккума на 1,5-2квт мощи? Под капотом пока кислый на 75, в ближайшее время заменю его на агм На киловат точно хватит кислоты и гены, Гена будет справляться, т.к 150А он выдаёт в ЧАС. А вообще питания мало не бывает Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 24 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 На киловат точно хватит кислоты и гены, Гена будет справляться, т.к 150А он выдаёт в ЧАС. А вообще питания мало не бывает [emoji2] ))))) а за полчаса 75 только даст?)) Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
