10 дней стоянки и 2 оптимы в 0!!!
:hi: Вообщем волей судьбы 10 дней не прикасался к любимому авто! система в подписи+оптима желтая 55 и оптима синяя 75, питание КГ 50 +и- везде, была включена тока сигналка,эт 100%, музло не работало точно,фары и все такое тож,мафон запитан напрямую,тоесть в режиме ожидания всегда...чтото зохавало 2 батарейки до 8.8 вольт за 10 дней! Я ахренел! Куда капать и как проверить,подскажите плз! Да и скок заряжать совковой зарядкой если они были в мясо,но немного поездил? От ПЗУ прикурил,пару тройку часов поездил,очень нада было ехать,машин терь заводиться,но подзарядить то нада... хелп! :shout:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
  • Ответов 45
Что за причина , сказать трудно , но проверку на утечку можно провести таким оброзом, Сними (+) клему с акума под капотот, прислони ее к акуму и поставь машину на сигналку , затем включи тестер в режим измерения пост тока и подключи один понтакт к клеме второй к акуму и отсоедини клему от акума. Так вот те цифру которые будут на табло и будут токи потребления , в моем случае доходил до 200-270 мА из-за магнитолы, а в допуске 30-50иА -ток сигналки в режими охраны. Выяснил таким оброзом , по одному вытаскивал пред из щитка , та цепь на которой ток потребление изменитсь и есть косячная ее капать и надо. Хотя виной может быть и постояно срабатывающая сигналка иззаглюка, спроси , может есть очевидци
morozzz_2003 дак поди из за магнитолы и есть эта проблема.
у меня кислоту 50 а/ч высасывало за три дня так.
я все проверил, по очереди, все преды вытаскивал по очереди, магнитола была последней на очереди, и оказалась она
Попробую тестером...машин в гараже...судя по состоянию системы,сигналка срабатывала...но это было и раньше и я даж не замечал что аккум подсажен...
А вообще реально не снимая аккумов из подзарядить если гена 135 А тока катаяся и долго ли придеться? А то ЗУ както странна ся ведет...
Блин,неужель мафон может сток жрать в ожидании? :wacko2:
Мафан при выключеном зажигании пашет?? Если да,то ничего удивительного.Морду снял-а он все равно хавает+морозы. У меня такая кухня-6 дней и оптимы 75 тю-тю.А переподключать лень:biggrin:
Изменено пользователем awis15
TEAM R15
Какое внешнее состояние у акума под капотом . гдето слышал что если он грязный тоже возможен саморозряд. точнее утечка через эту грязь, плюсом фиг знает что за реагенты в москве льют??? если он грязный номой его теплой водой
Парни, не столько жрет майфун сколько сига. Хотя двухдиновые советуют ставить от зажигания.
::yu::
Водой не надо. Чистой сухой тряпкой насухо вытереть.
А проверить утечку через грязь проше простого. Мультитестер тыкаем в плюс и в грязь. Сразу покажет всю правду. Если в режиме вольтметра(20V) показывает хоть 3 вольта через грязь, значит надо почистить.:hi:
::yu::
Нормальная сига жрет как светодиод до 50мА , а вот паленый старлайн жрет как паравоз здесь на форуме много уже кто с этим сталкивался (гдето обсуждалось). А магнитола если работает режиж демо - включена заставка может жрать до 350мА
Обыно летом когда машину мою керхером по акуму прохожу , после этого вид как у нового:biggrin:
У мну 1 дин,но морда выдвигаиццо! Мафон без зажигания пашет канешн )) Морда была не снята...завтра проверю какнить спасип что откликнулися!
Pioneer если морду не снять жрет безбожно. А сигналка хавать не должна, если она в порядке
непомню где,но на каком то форуме сталкивались с такой проблемой
и взяли мультиком тупо замерили - с мордой пион жрет 0,5а а без нее 0,11-0,13а
