Правила dB Drag Racing на 2017 год
xXx
По поводу фанеры на задней спинке... Усиление,так? А если с завода (ФФ1) спинки сидений из металла то площадки фанерные разрешается ставить? Вроде не усиление получается:pardon:.
Ставь проставки, шайбы гайки и вперед!!
  • Ответов 143
В таком варианте получается железо + еще фанера, как раз еще какое усиление, вам выше ответили болты проставочные на них усь отличный и правильный вариант.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
Принято, уже все сделал:smile:
:mic29: Всем мир!
Отлично если что, обращайтесь подскажем!
читал-читал... сломал весь мозг:shok:
1. что сделать, что бы принять участие в одном этапе, в моем городе? после него по городам не поеду(ну ооочень маловероятно). где регистрироваться? что покупать? сколько это стоит?
2. машина хэтч. 2х12 саба, усь 1,5квт(планирую замену на 2квт). мечу в класс СтритСток 2К.
каким образом распределяется распределение по классам?
так же, на спинках задних сидений стоят фанерки, для крепления к ним усей(сиденья не особо ровные, да и крепить провода к сидушке не камильфо). с этим не пройду в СтритСток 2К?
3. в какой последовательности проходит само соревнование? сам этап?
после распределения по классам идут замеры "в зачет"?
Извиняюсь, если вопросы покажутся туповаты, но очень хочу попробовать свои силы в первый раз. но что-то никак не могу разобраться с правилами...
Процедура замера такова: снимают реальную мощность отданную усе,первый замер квалификация в выбранный класс потом 4 лучщих результата бьются в раундах на выбывание это будет видно на месте не сложно! По оформлению в стоках неограниченное количество сабов и акумовглавное чтоб от верхней точки ящика то есть и саб вкл до потолка 33см было и фанеру со спинок снять и весь салон должен быть как с завода,отсутствие детали класс экстрим или сснв вроде
Всё:biggrin:
8 лучших. 4 бывает только если конкретно не хватает времени, но такое бывает редко.
а с дверными обшивками как обстоят дела в стрит стоке? если я изготавливаю обшивки под 4х16см. динамика, мне ее обтягивать или можно покрасить?
А прочитать темы по правилам или воспользоваться поиском слабо? Ответ давался раз наверно 30 с примерами.
А в Сургуте еще есть два судьи сертифицированных к которым вы можете еще и за советом обратиться как лучше поступить и приехать лично полученный результат показать заранее. Но вначале найдите ответ на вопрос ваш перед тем как писать им то же сообщение в личку.
спасибо нашел! и не лень же было столько букв писать вместо трех слов.
В классе сток, можно находиться в салоне при 150+ ? или наушники строительные нужно?
Находиться можно если одеваешь наушники, без наушников засчитают макс 150Дб
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Адекватные средства защиты слуха если быть точным:wink:
Строительные наушники являются адекватным средством?
