Питание для MTX X3000D
А кто сказал что андрюха планку 150+ не взял??? Че вы гоните батенька. И флудите не по теме.
Для данного уселителя нужно очень много питания. Так как у меня стоял 1500 всего и то при вклюячении просаживал всю систему целиком. Плюс минус из под капота. Имхо.
::yu::
  • Ответов 68
да пяцот милиёнов еслип был тока один аккум то надо и + и - максимального сечения вести на моник, но если в системе два и больше акб то массу для зарядки каждый из этих акб может с тем же успехом с кузова брать.
Вот и наша разница в подходе.
Я считаю что оба аккума должны быть рабочими на музыку а ты считаешь что поставил второй и всё подкапотный от музыки открестился.
Вот прочтите:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=13255
И у многих такая же фигня при (-) с кузова авто.::focus::
в сцылке чувак цеплял усь минусом на кузофф,
начить ты меня не понял:biggrin:
усь та полюбому тока к акб должно цепляцца.
Рох73, да, по крайней мере у мня под капотом места мало, и подкапотный акб за акб не щитаю, как и у большинства в принципе
не буду далее флудить :biggrin:
хотя щитаю усё по теме :bye2:
тогда и 50кв тянуть нет смысла, если вы только пользуетесь подзарядкой, 8кв достаточно будет :wink:
а в данном случае лучше пустить и + и - , и напрягать оба аккума, можете проверить сами подключить один конец мультика в минусовую клемму уся а второй конец мультика на корпус генератора, смотрим сколько напруги падает на корпусе авто, столько значит и недойдет до уся, аналогично и с плюсом
А я че писал? Что у него 2 аккум в багажнике это просто пример:biggrin:
Читай внимательно что ты недопонял:biggrin::lol:
"Да все я понял. С подкапотного уккума нужен отдельный провод по - на аккум в багажник.
Так как железо кузова. Эт не проводник токов в районе 150-500А.(удельное сопротивление меди 0,0175 железо 0,1 у стали 0,13) в пять с лишним раз больше)
Те проводник из железа должен иметь сечение 285 мм2.
Чтобы соответствовать кг-50"
Ну так как ?
+ Прочитай пост ниже может дойдет почему горят линейники:biggrin::wink::lol:
У любителей массы с кузова. ::focus:::biggrin::hi::cool1::wacko2:
Или можешь объяснишь в чем плюс массы с кузова. Экономия 1500 р. на провод. И выжигание усила с мафоном на 50.000 рублей.
Ну тогда можете продолжать экономить дальше.:pardon::wacko2::scratch_one-s_head::biggrin:
не даёте уйти :biggrin:
Дмитрий, чёт сомневаюсь что у вас с гены на подкапотный акб плюсовой кабель идет штатный заводской. кажется изначально сечением примерно 16 кв.
уверен проложили КГ50.
понимаю вы преукрасили в угоду своимь доводам,
к примеру мой гена макс выдает 240 амп, таблицей не замарачивался, но необходим кабель кг25-кг50 думаю
Дмитрий Курган считаю идеальной повседневной системой када фронт музыки зацеплен через подкапотный акб, а моник через багажный акб большей пропорционально мощам ёмкости.
а кабель плюсовой прокладывается тока для зарядки от гены.
ты вафля вместо фигни может чево умновап написал, полезнова
следил следил, и на те, родил :lol:
тут люди не ругаюца а общаюца по теме топикстартера
зачем дублировать то о чем уже давно сказано и подтерждено?
а тебе посоветую покури поиск
виски жжжоооттт:sarcastic:
mmm я так понял ты умнее всех, я наверное как и все остальные больше не собераюсь тибе ничего доказывать, хочешь по кузыву передавай по кузыву, хочешь по крыше, хочешь с наружи мне лично п о х
