Dd alphard f13
Всем привет, захотелось что то поменять по фронту, сейчас стоит 1х fr 80, 2x f 13 и 2 x 25 neo ( alphard) , вот вроде все нормально но тут же чего то не хватает, вот думаю стоит ли менять мид и сч на dd vo серии, хочется чтоб более качественно играло чтоли. Вч менять не буду потому что подиумы под нео сделанны, усил стоит кап 49 , подскажите стоит или оставить все как есть? )
Если попробовать сменить фр-80 на полноценный мид и усь сменить? Просто сам использовал кикс, но потом поставил аудио систем и офигел от разницы в качестве
2*GZRW 30 SPL EXTREME + Dragster DAF 3001
есть смысл :
- поставить полноценный мид
- поставить нормальный усилитель , вместо капа 49
- настроить после этого систему.
Обычная замена динамиков без предварительно прослушки - дело гиблое. На ДД Во серии фронт будет тише однозначно. С капом49 качества ты не услышишь.
155+ с багажника седана :cool1:
Меняем усь и будет счастье а если есть возможность сравнить с во сначало нужно и будет понятно в ростове я думаю есть машины на дд
Правильно ли я понял - это в одной двери стоит!?
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
Да, в одной
Олег Высоцкий, А рулиться все чисто с ГУ, или ГУ + усилители ( в упомянутом фильтров нет для этого, да и мощи нет), или внешний процессор? И каковы разделы частот?
Гильдия скотча и изоленты.
А как это все с одного кап 49 играет то? это же трешка?
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
У меня еще 2х канальник стоит на пищи
Рулю гу 80 пион и чуть корректирую с усилков, fr играют от 100 hz и до 6.3, а ф13 где то от 200 и до 6.3hz ну а дальше пищи, ща чуть потеплеет хочу попробовать фрки LPF порезать
