Расчет ЗЯ
FireFly
  Zhdanov_john сказал:
что именно интересует?
Хочу рассчитать объем ЗЯ для динамика(компактного исполнения) но при этом чтобы звук был отличный, форма усеченная пирамида под задании сиденья авто. Характеристики динамика следующие:
BL 16.68
Fs 28 Гц
Qts 0.45
Vas 87.7 л
Xmax 24 мм
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал магнита Феррит
Материал намотки Омедненный алюминий
Материал подвеса Вспененный полиуретан
Мощность MAX 2600 Вт
Мощность RMS 1300 Вт
Размер 18 дюймов
Размер катушки 3 Дюйм
Серия Deaf Bonce
Сопротивление катушки 2+2 Ом
Тип корзины Литая
Установочная глубина 272 мм
Установочный диаметр 429 мм
Чувствительность 90 дБ
Ничего себе. Сначало увидел эквивалентный объем испугался а потом увидел заветный 18 радиус и улыбнулся. Не стоит делать зя для него и если он не куплен купите уж лучше два 12 в зя если уж так хочеться баса качественного и понромче
  Sanchesoldscool сказал:
Я просто хочу в ЗЯ этот дин послушать а как его подсчитать не знаю и такой формы еще.
Хочу сам на ухо ощутить хорошо это или плохо, нравится или нет))))
Чтобы знать на личном опыте так скажем)
Но мне опять же повторюсь необходимо грамотно рассчитать эту формуЗЯ.
Изменено пользователем FireFly
1. воспользоваться рекомендациями производителя.
2. воспользоваться специализированным софтом для расчета акустических оформлений (http://www.bassclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=46)
3. найти тех, кто считает короба за деньги.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  FireFly сказал:
Но мне опять же повторюсь необходимо грамотно рассчитать эту форму ЗЯ.
извини конечно за мое вмешательство, но ты не раскроешь весь потенциал этого динамика в оформлении ЗЯ. Производитель обычно дает рекомендации по оформлению для конкретного динамика. Если бы не высокий показатель Qts (0.45), то лично я попробовал 18" динамик "запилить в лабиринт" . Размеры будут правда не детские у такого оформления. Себе делал лабиринт на 12" результат порадовал, но размеры для авто большие.
  maxsimuskg сказал:
да лаберинт под 18-ку это во весь багажник займет
  FireFly сказал:
Весь салон :sarcastic:
Чв под 18 займет и багажник и заднии сиденья.
Первый раз вижу такое желание/ если у вас нет места то нужно поменять колибр. Вы сейчас макларен заливаете 72 бензином
FireFly, кстати можешь к manul-у, обратиться. Он у нас расчетами занимается. Прикинет, что нибудь не за дорого.
Титанат от БасКлуба
что за динамик кстати - бренд, модель.
Титанат от БасКлуба
  Nastradamus сказал:
В верху написанно альфард дефбонс по рмс 183
А чё тут знать!!! Пилите просто квадрат....чисто на послушать(всё равно не понравится)!!! В ЗЯ 87 литров чистыми Fs будет 39 Гц, Qts 0.63. Чтоб добротность на 0,7 вышла чуть меньше 80 пилите. Но прихода с 18-тым дином от ЗЯ (скорость и чёткость баса) не будет. Ну не для ЗЯ 18-тые делают!!
  giwoj сказал:
Поддерживаю. Сделать самый простой прямоугольный ящик и послушать.
