Усилитель моноблок в 15 вольт
FireFly
Всем привет!,
Такой вопрос у меня, многие производители указываю допустимое рабочее напряжение и в зависимости от вольтажа усилитель будет отдавать мощи больше или меньше, как правило это минимум от 10 и до 15 а то и 16 и 18 вольт. Так как же подать в усилитель 15 вольт при том что рабочее напряжение как в борт сети так и подаваемое на усилитель 14 вольт?
В моем случае производитель указал:
14v и в 1 Ом - 2000w;
15v и в 1 Ом - 2700w.
Может быть есть какие нибудь преобразователи со встроенными накопителями?:morning1:
Непонятно чего вы хотите добиться, есть банки двух вольтовые для поднятия вольтажа, но не зачем это вам.
Можно и 15,5 вольт подать, еще больше мощности. Повышающий преобразователь из штатного напряжения будет стоить не мало. Да и колхоз это, повышать напряжение на усилитель.
преобразователи
Можно с помощью генератора поднять напругу, но опять же у него есть внешняя характеристика(зависимость напряжения от тока, больше тока-меньше напруги-примерно).
Преобразователи, тем более повышающие это беда, потому что они импульсные-частота работы единицы МГц, и соот мощность скромная, как и КПД.
Изменено пользователем Andrey12
орфография
154,4-38
Можно с помощью генератора поднять напругу' date='[/quote']
Впаиваем резистор(например из старого диодного моста, те что в связке 3 шт стоят) перед регуляторм напруги и получаем +1,2 В.
Многие фирмы выпускают стабилизаторы напряжения для кар аудио,которые будут всегда подавать 15 в(или 16 и т.д.) независимо от аккума,генератора и т.д.Стоят недешево.
Пример
http://magnitola.ru/Helix-XXL-Power-Station-p-7788.html
Пример
Спасибо. Прикуплю посмотрю каков будет результат)
