питание 4-5 АКБ
и еще такой вопрос стоит ли от гены вести на питание к подкапотному АКБ кабель в 50 кг?
и стоит ли менять подкапотный акб на какой-то более хороший, на тот же хавкер?
150+
  • Ответов 58
и сталкивался кто-то с такой вещью?
helix powerstation xxl
заводом написано что он способен увеличить напряжение....
кто-то может что-то сказать о нем, стоит ли его вообще устанавливать в систему?
150+
увеличить если напряжение то те придется второй генератор цеплять отдельно от первого, чтоб только на моник,
кабель от обоих ген стоит непременно КГ50 кидать.
и при этом отрезки на массу должны быть не меньше сечением.
если бюджет тянет канешена меняй на гель подкапотный акб
если 2 гены, то питание с 1 гены идет на подкапотный АКБ, а со второй гены идет уже на акб кот. в багажнике, и еще идет 1 питание с подкапотного акб в багажник, правильно я понял?
150+
4-5 акб будут мощнее чем 1 агм но надо смелости набратся и нелюбить свое здоровье, дышать парами электролита противопоказано, а они полюбому будут выделятся у любого обслуживаемого кислотника, при зарядке.
Ну и агм их конечно переживет раза в 2 а то и 3
не пинайте за качество так по быстрому накидал в паинте)))
да кстати минус от гены тоже лучше на акум кинуть на прямую))лишним не будет)
а какие фирмы АГм вообще порекомендуете и с каким а/часов, для моей гены, ну вот про хавкера я уже поняла, а еще какие?
стингер, ДД, граунд зеро, а еще какие есть?
150+
пластины между акамуляторами лучше всего делать из меди?
так же как и клемы к кабели 50 кг?
150+
нет, непральна понял.
допустим у тя 2 гены.
дальше 2 пути,
1) подключаешь их параллельно, тоесть объединяешь их плюсы , минусы полюбас будет вместе. и при этом варианте гены должны быть одной модели.
сотвесно с подкапотного акб кидаешь на сабовый акб + кг 35-50 а минус с кузова задней части
2) вариант, гены зацеплены независимо, начить минус все равно общий, а + со второго гены пускаешь в обход всего на сабовый акб, минус с кузова. сотвесно контроль возбуждения гены цепляешь поближе к багажнику, и хорошо в торпедо вывести лампочку контроля состояния второго гены
в этом варианте можно доп ген мощнее штатного, чем мощнее тем лучше
в обоих случаях фронт музыки чтоб питался от штатного акб гены
Изменено пользователем mmm
я их буду паралелить, тогда получаеться что от акам. кот. в багажнике, будет питать только усь на саб?
а подкапотный акб уже на усилки для акустики пойдет...
мне кжеться что это будет мало...
я хочу чтоб от подкапотного акам. шел + и - на акам. кот. в багажнике а уже от них пойдет питание на все усилки...
2 гены по 120 ампер, и для таких уилков кот. у меня хватит 2 гелевые батареи на 400, если взять того же хавкера или стингера?
150+
