Skyline (купе 33кузов) DD Z2aLV и 4хSA15 (как все уместить!!!???)
Dziro
Что лучше сделать с 4*SA15 в Skyline??
114 пользователя проголосовало
  1. 1. Что лучше сделать с 4*SA15 в Skyline??
    • Стена
      98
    • Банд-пасс
      16
Под 4 15-хи там места нет. Только стена.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
  • Ответов 61
Лучше взять пару более мощных 15ек, оформить более правильно нежели ущемлять 4ре 15ки, а не хватку площади компенсировать мощей которую смогут вывезти более мощные сабы нежели пара са15 если оставлять.
Про БП даже 4го порядка я молчу, тут явно не вариант и места не хватит.
Если ящик делать не под негров низких то впринципе ФИ на 4 15ки можно думаю оформить, если муз. предпочтения больше к электронной музыке то можно попробывать прикинуть посчитать на 4 15ки сколько объема получается с учетом порта и стенок ящика, если всетаки под муз. предпочтения места хватает, то делай порт макс назад от лба и поперек салона а не повдоль как на рисунке выше чьем-то.
я бы две 15 поставил!будет на мой взгляд не менее эфективнее
а еще лучшепару з2 15:biggrin: и усь помощнее, будет ураган
п.с. не забудем о питании
  goodfox сказал:
Я не уверен что дд зетку более менее длительно два саба вывезет если ту нормально нагрузить а не в 2ома каких нить :biggrin:
Даже паре сандаун з15в2 зетки предостаточно будет, больше усь на повседнев не вижу смысла, да и смысл такой затеи если сабы вывезут считанные минуты более мощный усь? Риск только сабы ушатать с переборщем, лучше питания купить побольше тогда больше толку будет, чем пол минутные понты от какого нить 14кд с хилым питанием. :empathy2:
Да и система как я понимаю на каждый день больше, а не чисто на соревы, потому выбор уся правильный! :good:
два дина магнитами вниз на месте НОГ задних пассажиров, вторые в спинку заднего сиденья , то есть два сморят вверх а два в спинки сидений, хитромудрый ящик конечно, но обзорность есть и объем можно вытянуть нормальный
  LeSTeR сказал:
я имел в виду достойный что бы полноценно раскрыть систему на сорев!:wink:
Изменено пользователем goodfox
Бак стоит за сидухой?
Если нет, то режьте металл (если готовы на это) и углубляйте корпус в багажник до конца стекла, тогда можно будет БП сделать на 3и динамика.
Другой вопрос, динамики уже заказаны? Не проще на 4х 12шках делать систему???
Team ORENSPL
  zerg сказал:
интересно, но что то не пойму как разместить дины на месте НОГ задних пассажиров, там все-таки еще спинка сидений передних пассажиров.
Вариант конечно сидения выкинуть:smile:
SPL Style ВЭД, Импорт от производителя из Азии
  Rellax сказал:
Зато 4 воздух гонять будут сильнее:biggrin:
Я тоже об этом себе говорил :smile:
  orenspl сказал:
4*15 уже без изменений (разве что на две 18 поменяться, но это только мысли)
бак стоит ниже полки заднего стекла на 30-40 см,на фото видно люк, который снимается.за ним сразу стоят аккумы (это штатное место аккумов в скае)
  LeSTeR сказал:
На рисунке порт для примера нарисован.
на самом деле согласен что порт под стекло нужно заводить -тогда конструкция будет чуть выше нижнего уровня стекла на 10 см. и объем на каждую пару 15-шек будет по 250литров(с учетом толщины фанеры и распорок) итого 500литров, далее украдем 100литров на фазик и должно всё уместиться. в итоге дины смотрят в потолок и порт в заднее стекло
  Skillz сказал:
а какие аргументы против стены? если 3 18ки в мустан умещают, то думаю и 4 15ки в Скай вполне реально
http://www.caraudioclassifieds.org/forum/showthread.php?t=47200&page=2
единственный аргумент - нужно решиться на повседнев со стеной)
какие объемы нужны для стены?....порт примерно 1200кв я так понимаю
  Smoke сказал:
Если морочиться с 4мя, то полюбому стена. Иначе смысл, правильно Лёха сказал, придется уминать как-нибудь, а это в ущерб эффективности, тогда уж пару лучше...
какие рекомендации для стройки стены?
морочимся с 4*15 вот как на рисунке ( криво конечно ) но по сути такое расположение достаточно хорошо?
по поводу горба в салоне, он 72Гц , Д2 это постоянно фиксировал.
